Montaż oświetlenia przestrzeni nóg
Witam
Być może juz to ktoś kiedyś tu przerabiał, postanowiłem naswietlic to bardziej tym którzy zamierzają sami podłączyć lampki podświetlania podłoża.
Pomocne tematy z FORUM :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/?p=1547247#entry1547247
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/105958-montaz-licht-pakietu-i-elektrycznych-podnosnikow-w-tylnych-drzwiach/?p=1608922#entry1608922
Moje lampki pochodzą z audi a6 można je nabyć chociażby na allegro, (prawdopodobnie pasują tez z passata) gorzej jest z wtyczkami, ciężko je dostać, na allegro czy ebay-u nie ma, na forum niektórzy podłączają poprzez normalne wsuwki, moje pochodzą ze schrotu :) z audi a6 i passata - chce by wyglądało jak w ori i bez żadnych ewentualnych niespodzianek po np. zalaniu woda.
Lampki i wtyczki kosztowały mnie 5 euro, na razie mam tylko przód tył w późniejszym terminie
Zaczynamy oczywiście od zdjęcia listwy ozdobnej (uwaga by nie ulamac mocowań),
odkręcenia 6-7 śrub (w zależności od drzwi) odpięcia linki od klamki 5 i odłączenia wtyczki zasilającej 4
Nacinam osłonę kabla 1 od obrysowi 3 i lutuje do niego kabel z kostka +/- dopasowuje według obrysowi 3
Nastepnie wycinam otwór na lampkę
W mojej tapicerce u dołu jest wgłębienie 1 gdzie ma sie znajdować lampka wiec pozostaje mi tylko wyciąć w nim otwór 2, wymiary otworu na lampkę wziąłem z otworu obrysowi (czerwona lampka z boku tapicerki), samo wycinanie jest trochę trudne bo wyrzynarka sie nie podejdzie, wiec nawierciłem cztery Małe otwory w narożnikach a później Małym brzeszczotem wycialem, resztę nierówności potraktowałem pilnikiem i otwór gotowy efekt końcowy 3.
Czas montażu od A do Z około godziny w zależności od posiadanych umiejętności i narzędzi.
A oto i efekt koncowy przodu:naughty:
A to po montazu tylu:
Mam nadzieje ze pomoże to komuś.
Powodzenia :hi:
I gitara :hi: chciałem to wyrezać w B6 ale nie zdążyłem bo sprzedałem a w B7 mam fabrycznie. Pozdro, dobra robota :oklaski: :hi:
Czy ktoś może mi napisać który jest plus a który minus w lampce białej ? bo mam info że pin 1 to masa a 2 to zasilanie ale na lampce nie jest podpisane który jest który. Na pierwszym zdjęciu pierwszy od góry będzie pin od masy a drugi od zasilania czy odwrotnie ?
Metoda prób i błędów i znajdziesz odpowiiednią kombinację (a masz 50% szans ze trafisz w odpowiednią:))
pozdr :hi:
Ja wycinałem wyrzynarką - małe ostrze i jazda. O wiele szybciej i prościej :wink4:
dopasuj wzgledem krancowki - jak tak zrobilem i dziala :hi:
pozdr :hi:
Mam nadzieje że i Ty będziesz kiedyś potrzebował pomocy w podłączeniu czegoś na plus i minus - zacytuje Ciebie :)
tylko mam nadzieje że nie będzie to lampka a coś poważniejszego - wtedy też spróbujesz a może się uda:polew:
P.S za takie podpowiedzi dziękuje ale jak się nie umie pomóc lepiej nie pisać nic
dominikt1 sprawdzić gdzie jest "+", a gdzie "-" najlepiej wykonać zwykłym miernikiem do prądu jak przyłożysz "+" z miernika do kabla "-" w instalacji i "-" miernika do "+" w instalacji pokaże ci prąd np -12v. Tym sposobem sprawdzisz bieguny w instalacji, ale tak się zastanawiam czy w tej lampce "+" i "-" mają znaczenie, bo z tego co się orientuje jeżeli siedzi tam żarówka to ona nie ma oznaczonych biegunów i wkładasz ją jak bądź
Dziękuje za info już mi kolega Rapalka wytłumaczył :hi:
zamierzam zrobic teraz oswietlenie w tylnich drzwiach, mam jednak maly problem mam korby :confused4: i nie wiem jak je zdemontowac, sa przykrecane czy tylko na wcisk?
... mam korby :confused4: i nie wiem jak je zdemontowac, sa przykrecane czy tylko na wcisk?
  • Element nr 1 przesuwasz w kierunku, który pokazuje strzałka (jest mocowany na zatrzask).
  • Odkręcasz śrubę nr 2.
  • Ściągasz korbkę.
Pozdrawiam.
Sławek
DZIEKI!!! :notworthy:
a tak przy okazji skad masz takie"obrazki"
moze masz "na zbyciu" instrukcje do b6?
... a tak przy okazji skad masz takie"obrazki"
Obrazek pochodzi z programu serwisowego samochodów grupy VAG o nazwie ELSA.
... moze masz "na zbyciu" instrukcje do b6?
Chodzi ci o instrukcję obsługi? Jeśli tak, to zdaje się, że ktoś tu na forum zamieszczał wersję elektroniczną tejże.
Pozdrawiam.
Sławek
tematy juz byly fakt ale znajdz w tym wszystkim to czego szukasz - za duzo stron i czytania :) jest to dzial WARSZTAT ZROB TO SAM wiec mysle ze powinno byc na samym poczatku konkrety: montaz-demontaz i instalacja czegos, a nie gdybanie itd
a przy okazji to nie zamierzam rozebrac pol samochodu by lampki zainstalowac
:hi:
wkoncu doszedl kolejny komplet lampeczek wiec biore na warsztat tylne drzwi, opis i fotosy wrzuce po robocie
Też już zakupiłem komplet lampeczek, po długim weekendzie biorę się za robotę. Dużo pomógł mi ten temat. Myślałem osobiście, że to dużo trudniejsze i trzeba szukać fachowca do wstawienia lampeczek i Vag-u coś może włączyć.
POZDRAWIAM!
fajnie ze komus sie przydal ten temat,
ja juz mam za soba montaz, dzis zrobilem tyl, w zasadzie nie ma zadnych trudnosci wiec daruje sobie opis- 30 min na drzwi i zrobione :naughty:
a oto i efekt koncowy:
nastepna rzecz do rezania to automatyczne domykanie szyb, opis i fotosy w oddzielnym temacie
pozdrawiam :hi:
Skąd ciągłeś prąd do tylnych drzwi ?
u mnie byla obrysowka do niej sie podlaczylem,
troche smieszne sa te konfiguracje naszych aut,
nie mam przeciez "golasa" a korby w drzwiach, a czasem golas a ma 4 el szybki :mysli:
