miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Panowie i Panie, Czy jak zostanie zresetowana ilość dni/km do serwisu (zrobione Vcds'em), to od razu zaczyna od nowa liczyć czyli wyświetla po wciśnieciu kluczyka przy licznikach np 540 dni, czy wyświetlają się same "------", a ilość dni wyświetla się jak się zbliży np na 300dni a tak jak jest więcej to poprostu nie wyświetla?
Panton Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Troszeczkę polatasz i wszystko będzie się wyświetlało ok.
miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Trzeba okolo 200km zrobic. Qrcze, zrobiłem już ponad tysiąc
wrclaguna Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Trzeba okolo 200km zrobic. Qrcze, zrobiłem już ponad tysiąc Moze cos nie tak procedura zrobiona Podepnij kompa jeszcze raz i sprawdz http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=5
miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Już wyświetla wszystko
Dev Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 wszystko było zrobione tak jak trzeba... :mysli:
Hugo Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Trzeba okolo 200km zrobic. Pincet trzeba zrobić
miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2011 wszystko było zrobione tak jak trzeba... :mysli: Tomasz działa już. Dobrze wszystko zrobiłeś
qiuz Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 mam też problem z skasowaniem serwisu pali się napis tylko przy uruchamianiu samochodu po kilku sekundach ginie i jest ok - nie mam pełnego FIS - podane układy przycisków nie działają Jak mam to usunąć ?
Dev Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 mam też problem z skasowaniem serwisu pali się napis tylko przy uruchamianiu samochodu po kilku sekundach ginie i jest ok - nie mam pełnego FIS - podane układy przycisków nie działają Jak mam to usunąć ? tylko VAG !!!
qiuz Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Już zamówiłem przewód Miałbym jeszcze prośbę jak to zrobić, wiem że na forum można wszystko znaleźć, ale bardzo proszę o pomoc
A4_Dominik_WAW Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Już zamówiłem przewód Miałbym jeszcze prośbę jak to zrobić, wiem że na forum można wszystko znaleźć, ale bardzo proszę o pomoc http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4640.0
