[B5 AHU] Rozwalony pasek wieloklinowy
Witam :hi:
Rozwalił mi się pasek muszę go wymienić. Rozwalił się dokładnie na strzępy na wąskie paski, chyba ze starości, rolki wszystkie się kręcą wisko alternator pompa wspomagania pompa wody i nie wyglądają na zużyte. Dodatkowo pasek złapał jakieś przewody :wallbash:,
dzisiaj będę się bawił przy tym mam nadzieję że nie porobiło żadnych zwarć.
Przed zabraniem się do pracy muszę zasięgnąć Waszych opinii, oraz zadać parę pytań :mysli:.
Mam nadzieję że pomożecie
1 - Czy konieczny jest demontaż pasa przedniego,
2 - Czy wymieniać jeszcze coś oprócz paska,
3 - Czy potrzebne są jakieś nietypowe klucze.
Mam jeszcze prośbę o wstawienie zdjęcia z etki jak idzie pasek
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Marcin_F
1. Nie trzeba demontować pasa przedniego.
2. Sprawdź napinacz paska czy się nie zatarł (do demontażu trzeba odkręcić alternator, wtedy jest lepszy dostęp).
3. Zestaw Torxów i parę płasko - oczkowych kluczy w zupełności wystarcza.
nie mogę znaleźć w etce jak idzie pasek wielorowkowy... ale znalazłem takie zdj. może Coś Ci pomoże :
Coś mi się nie zgadza na tym zdjęciu....
teraz się przyjrzałem i faktycznie jakoś dziwnie to wygląda... chociaż pisali, że to 1Z :disgust:
To jest jakiś poprzeczniak.
U mnie na dole pod alternatorem jest jeszcze koło od pompy wspomagania, Nie wiem jak napędzana jest sprężarka tzn czy wieloklinem czy klinowym paskiem?
Sprężarka od klimy? Napędzana jest oddzielnym paskiem.
