[B7 BRB]Problem z rosnącym hamulcem,pompa abs?
Mam pytanie gdzie na śląsku można odpowietrzyć pompe ABS-u ? , wiem że jest potrzebny kabel po Canie i za pomocą Vaga się to robi.
Przy wymianie hamulców wypadł mi tłoczek i wyciekł płyn, odpowietrzałem hamulce kilka razy,nawet urządzeniem Ate, ale dalej na włączonym silniku jak podpompuje pedałem to rośnie... Jakieś pomysły?
Abs i esp działa bez zarzutu tylko to że hamulec bierze mi w połowie oraz że rośnie mnie zastanawia :thumbdown:
Odpowietrzanie pompy układu ABS Audi A4/S4
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
a przechodzi "test elementow wykonawczych" ?
