[B5 AFN] Twardo chodzący silnik 1.9 TDI
Witam
Od dłuższego czasu borykam się z dziwnym chodem mojego silnika. Silnik twardo chodzi w porównaniem do innych diesli i wydaję się być troszkę za głośny. Wymiana szklanek nic nie dała. Auto nie pokazuje żadnych błędów w silniku po podpięciu pod komputer. Silnik ma zalany olej 10W40 Castrol Magnatec. Jest to wersja 110 konna. Mój mechanik już dużo robił w tym temacie ale nadal problem występuje. Czy ktoś z Was miał może taki problem i sobie z nim poradził ?
nie masz moze zaslepionego EGRa?
tez mam takie objawy ale wystapily wlasnie po zaslepieniu
silnik pracuje troche twardziej ale nic sie nie dzieje
nie wiem czy soft ma tu tez cos do rzeczy
nie mam zaślepionego, zastanawiam się nad wlaniem mixolu z orlenu może to by coś pomogło ?
Możesz spróbować myślę, że będzie różnica. Ponadto zmienił bym olej na 5W40 który jest lepszy dla silnika podczas zimnego startu zwłaszcza w twoim rejonie.
zaślepiać EGRa nie mam zamiaru bo to głupie oszukiwanie komputera ...
Źle mnie zrozumiałeś chodziło mi o mixol.
może po prostu kąt wtrysku źle ustawiony... tu jest różnica w chodzeniu "miękko twardo"
kąt wtrysku jest raczej dobry bo był sprawdzany przez dwóch mechaników
mechanik to sobie moze sprawdzac.Podepnij vaga,zrob pelna diagnostyke,od dawki paliwa w grupie 001 tez moze twardziej chodzic.Tu troche tam troche i jest calo ksztalt
a Ty myslisz że jak to inaczej sprawdzał ? wlasnie przez vaga, mialem robione takze logi dynamiczne i wszystkie wartości są OK
to wrzuc te logi tutaj, inaczej, nie pomozemy Ci.
sprawdz znaki na rozrządzie. Miałem taki przypadek że wszystko było cacy na vagu, kont wtrysku elegancki, egr nie za ślepiony, ładnie się zbierał, ale okazało się że jednak na znakach było przestawione a nic na to nie wskazywało
podaj parametr kąta wtrysku z VAG-a
blok silnik, kanał 000, grupa 2
Ma być w basic settings bo pomiar będzie inny i nie prawidłowy. A jak auto odpalało Tobie w mrozy po nocnym postoju? I tak ps: 1.9 tdi wcale nie pracują cicho :wink4:
Priorytet..zmiana z 10w na 5w..różnica naprawdę zauważalna..i na pewno nie castrol..polecam. Motul, Mobil 1...Nie wiem jaka jest mannia ludzi lania połówki w te silniki. Jak kto dba tak ma.
Mania jest taka że kto kupuje diesla chce być często oszczędnym a 5w do tanich olei nie należny :hi:. A że te silniki znoszą naprawdę dużo to i tak jest :)
Ktoś kto kupuje diesla powinien wiedzieć jak dbać o samochód z taką jednostką :) Pełen syntetyk - nic nie ma lepszego dla silnika jak DOBRY PEŁEN SYNTETYK I DOBRZE WYKONANE FILTRY. Bo potem wychodzą kwiatki :)
Diesel wymaga sporych kosztów eksploatacyjnych tego nie da się okryć jak chcesz jeździć musisz płacić
Zadbany w miarę diesel to ten silnik którym przejeździsz silnik benzynowy.
:good:To się przejedź z zaślepionym EGR to zmienisz zdanie
