[ALL B6/B7] Odczepiona/zerwana linka maski - awaryjne otwieranie
Witam
odczepiła mi się linka od maski i nie mogę jej otworzyć. Zdjąłem osłonę silnika i widzę linkę ale nie jestem w stanie niestety jej zaczepić i nie jestem pewien do końca jak. Potrzebny by mi był schemat zamka by wiedzieć która część jest ruchoma może uda mi sie ją ruszyć od spodu . Dzięki za pomoc
milo222
PONIŻEJ OPIS AWARYJNEGO OTWIERANIA
udało się - bardzo prosta i szybka operacja
OPIS ( jutro zdjęcia)
1. należy zdjąć dolną osłonę silnika - śruby na płaski śrubokręt są dobrze widoczne . Najlepiej wjechać na kanał ale na upartego da się wsadzić głowę i rękę pod samochód o ile oczywiście nie ma się obniżonego zawieszenia albo się nie jest tak dużym jak ja. ( dobrze mieć podnośnik hydrauliczny lub jak ja działkę ze schodami w dół u teściów - :polew: )
2. po zdjęciu osłony należy wsunąć się pod samochód z metalowym prętem długości około 30-40 cm (może być coś innego sztywnego) może mieć ale nie musi mieć na końcu haczyk- mój nie miał ( można śrubokrętem ale włożenie jednocześnie głowy i wyprostowanie ręki w środku komory jest BARDZO trudne )
3. patrząc w górę należy odszukać zamek - będzie dość dobrze widoczny - wszystkie części zamka są czarne oprócz części ruchomych które mają kolor miedziany/srebrny. Najbardziej widoczny będzie metalowy uchwyt z dziurką (początkowo myślałem, że jest to zaczep do kulki a jest to dolna część zaczepu)
4. należy wsunąć pręt i przyłożyć do dolnego zaczepu a następnie przesunąć go w stronę koło pasażera - zaczep nie stawia dużego oporu wiec łatwo się go porusza - lekki ruch i maska otwarta :thumbup:
Jeszcze nie skręciłem osłony więc zrobię jutro zdjęcia - jakby były jakieś pytania lub niejasności w opisie pisać, a ja poprawie lub zmienię opis
Milo222
ps. dzięki Musashi za fotki [br]Dopisany: 30 Grudzień 2007, 19:47 _________________________________________________widok od dołu maski
widok po otwarciu
:naughty: może się komuś przyda :rolleyes:
  • 11 miesięcy temu...
Dokładnie tak , miałem podobną sytuację linka po prostu się zerwała a konkretnie plastik trzymający ją przy samym logo w grilu no i spadała wisząc ku dołowi ale przewierciłem plastik między chłodinca a grilem i zrobiłem szynę z drutu.. taka prowizorka ale już trochę jeździ...takze jak coś to zapraszam:)
milo222 Wstaw fotki jeszcze raz bo coś nie banglają.
  • 2 miesiące temu...
Dzisiaj rano zauważyłem ze linka jednak jest na tym uchwycie niestety nie ma żadnego oporu. Wyglada jednak jakby sie zerwała pod maska :(
  deraz napisał(a):
no chyba nie mam innego wyjscia szkoda tylko że nie ma tych zdjec do opisu
zobacz jak to wyglada w innej B6 i jak to zobaczysz-bedziesz wiedzial,jakiego narzedzia i jakiej dlugosci uzyc do otwarcia maski,musisz zobaczyc tu masz fotke,jak wyglada zamek,jak stoisz przed silnikiem
strzalka pokazuje miejsce,gdzie musisz wlozyc cos cienkiego,np pret zakrzywiony w litere "L",najlepiej,jakby to o cos zaprzec i przesunac ten bolec w prawa strone(jak stoisz przed autem i tak jak jest zdjecie) u mnie dosyc ciezko to chodzi-wiec przygotuj sie na "walke" z tym,jakbys zrobil preta na tyle dlugiego,ze zaparlbys o obudowe,tam gdzie jest pasek rozrzadu-powinno pojsc-powodzenia,napisz ,czy otworzyles :wink4:
dzieki wielkie najpierw musze skolowac takiego preta i powinienem sobie poradzic wezme sie za to jutro jak sie uda to napisze
moze pogrzebacz od pieca,czy kominka bylby dobry :wink4:
Pojechalem dzisiaj wymienic wydech i przy okazji poprosilem czy dalo by rade ta maske otworzyc, zalatwil sprawe w 15min i nic nie musialem mu zaplacic :) wielkie dzieki za pomoc na przyszlosc juz bede wiedzial jak sie z tym rozprawic
a co byla zerwana linka,czy tylko spadla z zaczepu?
Spadla tylko z zaczepu pewnie przez to ze w sobote rozkrecalem zaslonke od rozrzadu i pewnie zachaczylem linke przypadkiem
Qrde i ja mam teraz problem z otwarciem maski. Mianowicie dziś chciałem sprawdzić poziom oleju no i ciągne ten plastikowy uchwyt pod kierownicą i nic. Wcześniej też to dosyć opornie chodziło więc postanowiłem pociągnąć z większą siłą no i stało się - uchwyt pękł :shocked: i został mi w ręce. Czy ktoś się orientuje co teraz musiałbym kupić ? Sam uchwyt wystarczy czy trzeba cały komplet ? Oczywiście jak już otworzę będę musiał poszukać przyczyny tego że tak topornie ta linka chodzi. Może spadła z jakiejś prowadnicy czy coś.
Tak więc jeszcze raz proszę o info i jeżeli ktoś ma to najlepiej symbol części jakie musiałbym teraz zakupić.
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
mam podobny problem chciałem otworzyć klapę silnika i pękł mi plastikowy uchwyt już od dłuższego czasu bardzo opornie się otwierała klapa, trzeba było dosyć mocno szarpać! Dzwoniłem do ASO i zamówiłem sam uchwyt koszt chyba 25 pln. Próbowałem otworzyć za pomocą kombinerek ponieważ muszę uzupełnić płyn do szyb jazda bez niego to tragedia! chwyciłem za główkę, ale nie dało rady otworzyć odpuściłem, żeby nie zerwać linki. Ile będzie kosztowała akcja w ASO jak stwierdzą, że nie da się otworzyć bez zerwania linki?
No to mi się fuksnęło - chodziło opornie od jakiegoś czasu ale gdzies już na forum było w podobnym temacie więc kapnąłem na zamek tu i ówdzie oleju maszynowego i działa jak nowe !
  • 4 tygodnie później...
otwarcie maski w serwisie koszt 160 zł. :) :)
co do pękniętych uchwytów to te linki lubią sie zacierać i dlatego tak ciężko chodzą.Powinno wystarczyć kupienie linki i uchwytu,a co do awaryjnego otwierania maski to ja przedwczoraj miałem ten problem ze linka wyskoczyła z zamka,bardzo prosto to zrobić jak się ma kanał lub podjazd,zdjołem dolną pokrywę silnika i znalazłem zamek patrząć od dołu jest dobrze widoczny,znalazlem pręt o długości ok 40/60 cm i sklepałem końcówkę na grubość średniego śrubokręta,tą sklepaną końcówkę wsadziłem od dołu w zamek i przesunołem pręt w jedną ze stron pasażera lub kierowcy nie pamientam dokładnie,cały trick polega na tym -by przesunąć widoczną od dołu na środku zamka przesówną dzwignię,prosze to przesónąć i maska otworzy się.15 min roboty.pozdrawiam
w każdej B6 jest taki sam zamek :wink4:
