[ALL B5] Zawieszenie 1BE & sprężyny EIBACH PRO-KIT
wiatm mam pytanko mam zalozone aktualnie na aucie orginalne zawieszenie 1BE i czy jak zmienie same sprezynki pod te amorki mam na mysli dokladnie EIBACH PRO-KIT jak bedzie sie zachowywalo auto czy siadzie nizej czy wogole bedzie jakas roznica :) z gory dzieki za info pozdrawiam:)
Amortzatory nie ustalaja wysokosci auta, wiec jeśli te sprzynki masz niższe nizw 1BE a zapewne tak jest, to auto siadzie nizej od tego co masz teraz, amortyzatory 1BE jak najbardziej nadają sie pod te spręzyny :good:
:) a powiedz mi bo czytalem na forum ze nizsza sprezyna to ze na dziurach niby podskakuje auto :)
To zalezy bardziej o twardosci, zakładaj :good:
:hi: podepnę się pod temat jeśli można,ja mam zawieszenie 1BA czy jest możliwość włożenie jakichś obniżających sprężyn na te seryjne amory?
Amortyzatory 1be mają krótszy skok niż te od 1ba.
Dlatego można do nich montować krótsze spreżyny np. -30 (tak jak eibach pro-kit).
Charakterystyka pracy obu elementów będzie podobna.
jest sens w ogole wrzucac pro-kit?
skoro on jest -30mm
a ori 1be-20mm
moze lepiej poczekac i zainwestowac w jakis gwincioch
skoro on jest -30mm
a ori 1be-20mm
Przerabiałem już sprężyny obniżające do seryjnych amortyzatorów.
Te same sprężyny do amortyzatorów o skróconym skoku.
Gwint
Patrząc z perspektywy czasu, żałuję że od razu nie kupiłem gwintu. Uwierzyłem w stereotyp, że jak gwint to musi być mega twardo, wielka gleba. A to nie do końca prawda. Zależy co się kupi (producent gwintu), ja na zimę podnoszę do -25mm :good:
skoro on jest -30mm
a ori 1be-20mm
Jest sens, ostatnio porównywałem zawias 1BE do sprężyn Eibacha -30 i różnica jest widoczna gołym okiem.
Porównania również były do ori kompletu 1BV i tu różnice nie były widoczne gołym okiem, lecz eibach siedzi nieco niżej.
Dlatego, jak ktoś chce jeszcze bardziej posadzić auto niż na samych sprężynach z 1BE, to sens wsadzania -30 jest jak najbardziej polecany :good:
sprężyny 1BE :good: ja tak mam i jest ok :good:
siadzie centymetr wiecej, czy jest sens sam oceń :gwizdanie:
moje 1BE z przodu wygladalo jak koza, dlatego wrzucilem springi -30 na przod, a tyl zostal 1BE i wyglada to o wiele lepiej :) Zmian w twardosci, komforcie nie zauwazylem, a autko przynajmniej stoi teraz rowno :)
podeslij foto swojej fury :)
takie spy foto, felga jest 8,5' i kapuc 215/45 dlatego taka szpara heh Dopoki nie wypoleruja mi sie parabolki musze jezdzic na tych :naughty:
na tym foto masz springi z przodu -30 ??
si, chyba nawet eibacha
to faktycznie duzo nie siadla :)
  • 7 miesięcy temu...
:hi: to jak to jest panowie można do 1ba amorków wsadzić H&R -40mm
lub Weitec -35mm
mozna ale na wybojach bedzie podskakiwac jak pilka bo amorki beda mialy wiecej pracy z tlumieniem drgan i wiecej wychylen/skokow auta bedzie im to zajmowalo
:wallbash: szukałem na forum ale nie znalazłem żeby ktoś miał opisany taki zabieg ;(
bo chodzi o to żeby małym kosztem obniżyć moją kozę
mogę założyć sportowe zawieszenie TECH... ale komfort pójdzie
dlatego pomyślałem żeby samymi sprężynami pójść w dól o -35mm na ori 1ba :mysli: :mysli:
