SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
Kolkov
właśnie sprawdzam, bo nie wiem co jest... ale SD nawet komputer nie chce otworyć mi teraz... mam już druga SD i sprawdze jak to na SD... na CD nagrywm drugi zestaw muzyczny...
co do Bitrate to i 320 kb.s odtwarza...
p.s. Audio CD zarówno ORi jak i nagrywane Audio Cd oraz DVD Ori czyta bez problemu
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • poziek
    5808
  • Reggi
    5029
  • moskal
    4900
  • Flyer
    3009
Moskal ci kolesie mowili ze ta turbina za dlugo nie polata - ze juz ja slychac :\
I ze niebardzo byla regenerowana
A teraz co do mojego autka
odebralem i roznica jest ze k..wa mac
wciska w fotel drze kapcie :) - pelen :kox:
oto zdjecia starej "turbiny"
http://img254.imageshack.us/img254/8256/dscf2485b.jpg
http://img254.imageshack.us/img254/7931/dscf2484.jpg
nawet nie bede dociekac co sie stalo ani z jakiego materialu byly wykonane łopatki (podobno regenerowana gdzies w polsce :\)
no ładne coś musiało być...
Kolkov...jakie ty masz szybkie auto :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: normalnie dogonić cie nie mogłem :decayed:
słuchajcie jak jest w RNS-E z:
- czytanie płyt CD z mp3? macie jakieś problemy? np nie czyta mi niektóych płyt mp3, włoże inną i czyta ale nie w 100%... sam pomija niektóre utwory, w spisie są, niejaeźdzam na nie, klikam a ten skubaniec przeskakuje np do nastepnego...
- NAVI - podcza jazdy jest małe opóźnienie we wskazywanej pozycji? np jestem na skrzyżowaniu a ten mi potrafi pokazywać że jestem 30m wczesniej? nie zawsze ale jest tak.
RNS nie radzi sobie z długimi nazwami plików oraz znakami innymi niż alfanumeryczne (we wcześniejszych wersjach softu). Sprawdź też ID3 TAG - jeśli tam się wkradną dziwne znaki, również może sobie nie poradzić. Bitrate oraz codec mp3 również mogą powodować problemy.
Może masz jakąś lipną antenę GPS i nie łapie zawsze satelit :gwizdanie:
satelity mam najczęściej między 6 a 8... rzadko bardzo spada do 5 satelit.
Musze dzisiaj na spocie sprawdzić, czy tylko u mnie jest problem z odtwarzaniem czy się okaże że płytki CD sa do d*py i dlatego jest problem.
Jest jeszcze sprawa czy że na Concert II nie było problemów - ale jak rozumiem tam jest CD i mp3... a w RNS-E jest czytnik DVD, stąd może problem że jest wymagająca.
ID3 TAG - mówisz o liczbie znaków w nazawach? ja widze że ma problem np z odtworzeniem polskich nazw.
zeby okreslil gps polozenie musi miec conajmniej sygnal z 3 roznych satelit paracuje w tej branzy wiec moge cos pomoc :)
to coś masz zjebane - zawsze pokazuje dokładną pozycje :naughty:
:naughty:
tylko własnie nie zawsze tak jest... podobno coś tam się jeszcze VAguje... ale dzisiaj na spocie sprawdze ten problem jak i problem z mp3 z płyty
lol co najmniej masz 3 sekundy opoznienia na samym laczu satelitarnym wiec nigdy nie bedzie ci pokazywal dokladnej pozycji co do metra podczas jazdy, a jesli jeszcze pozniej cos tam vaguje to tym bardziej bedzie wieksze opoznienie :wink4:
Dlatego RNS-E nie bierze tylko sygnału z sat ale też z kół :)
