GAJOSTOMASZ Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Witam Panowie chce puścić odpływ odmy w atmosferę tylko mam pytanie, ponieważ średnica odpływu odmy to 23mm a wszędzie gdzie szukałem węży olejoodpornych są tylko średnice 20mm i 25mm.Moje pytanie czy jak kupie węża o średnicy 20mm to uda mi się go naciągnąć o te 3mm? A zaś jak kupię 25mm czy nie będzie przedmuchów i rzygać olejem nie będzie. Pytam, bo może ktoś z was robił taką modyfikacje i wie jak będzie lepiej, bo te węże troszkę kosztują i nie chce wyrzucić kasy w błoto, bo przecież lepiej piwko kupić . A te węże to z tej strony chce kupić chyba, że ktoś ma lepszą stronę. Pozdrawiam http://www.k-h.pl/w%C4%99%C5%BCe+do+benzyny+i+olej%C3%B3w-8.html
GAJOSTOMASZ Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Nie pisze o ż mam problem tylko proszę o radę po to między innymi jest to forum .
g_egorz Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 .. ten 20 mm ma ściankę 4 mm więc można "podebrać" trochę gumy ze środka węża..
pastaldo Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Po pierwsze odpuść internet i na pewno gdzies w miescie masz agromę. Tam kupisz wąż. A jak zagadasz z kim trzeba to nawet pozwolą Ci wyjść do samochodu i przymierzyć. Ewentualnie zapłacisz za 5cm które sobie odetna jesli im pobrudzisz i będziesz miał problem załatwiony. Jak załozysz 25 nie powinno być problemów. Skoro puszczasz to w atmosfere to żadnego ciśnienia tam nie będzie więc o przedmuchach zapomnij. ściśniesz objemką i będzie ok. Zauważ że mówią o wężu 23mm ale króciec na który nasuwasz ma takie poszerzenie na końcu które ma ciut większa średnicę. Dlatego ja bym na twoim miejscu brał ten 25mm i z wyczuciem ścisnął objemka i będzie Pan zadowolony
