Wszystko o Pakietach S LINE S4
ludzie czytajcie ze zrozumieniem, gosciu z linku zaklada dokladke ultrasport, a ja chce zalozyc ori dokładke s line sciągniętą z ori zderzaka s linowego, wyjąć zwykłą dokładkę z zwykłego zderzaka , potem zdjąć z ori slinowego zderzaka ori dokładkę i zalożyć ją do mojego zderzaka. Czy zaczepy, zatrzaski są takie same i zakłada sie bez rzeźby. ????????
z tego co pamietam w USA ultra sport = europa S-line
i wszystko pasuje :)
ale trzeba rzeźbić tak.? Najprościej byłoby założyć cały zderzak s line , jest taki tylko , że nie ma sprysków ,stąd moje pytnia
co to znaczy rzeżbić :) Ja tak zakładałem i bez problemów.Podcinasz tylko środkowe mocowania tam gdzie jest ktatka.15 min.roboty.A tak to pasuje bez problemu.Wszystkie zaczepy są takie same.[br]Dopisany: 17 Listopad 2008, 09:51_________________________________________________nawet nie trzeba robic tak jak na linku.Można mniej wyciąc :)
waski a mozesz wrzucic jakies fotki z twojej roboty.ja caly czas szukam zderzaka przedniego s-line ze spryskiwaczami i nie moge znalezc.znalazlem jeden i gosciu chce 1800zl!!!!!!!!!czy ta dokladka pasuje napewno?????widzialem na zdjeciach ze jakies opaski plastikowe koles tam zakladal???i jeszcze jedno pytanko czy belka i spryski ze zwyklego zderzaka napewno pasuja to s-line???
dzieki , własnie tak wyczerpującej odpowiedzi oczekiwałem .
dzis zadzwonilem do aso zapytac sie o ceny czesci do pakietu s-line:
dokladka przod -432zl
dokladka tyl -666zl
kratki boczne 2x80zl
grill -380zl
listwy przod 2x320zl
listwy tyl 2x300zl
co razem daje 2878.Mozliwy rabat do 7%
no to nie jest jeszcze tak źle :P
aha zapomnialem jeszcze
lotka na klape jakies 1200zl :gwizdanie:[br]Dopisany: 19 Listopad 2008, 15:53_________________________________________________chodzi o listwy dolne na drzwiach
ja z kolei szukam samej dokladki s line i poki co nic nie ma a jak jest to jakis szaleniec chcial za sama dokladke 600 zl :polew:
gril srodkowy w aso 380 zl a dokladka 420zl
czy oni sa normalni? :wallbash:
No niestety. Środkowy grill jest najcięższy do przełknięcia. I niestety nie do upolowania na aukcjach.
dokladka tyl -666zl
grill -380zl
listwy tyl 2x300zl
ja dam 15 % :gwizdanie:[br]Dopisany: 20 Listopad 2008, 08:34_________________________________________________
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=122430[br]Dopisany: 20 Listopad 2008, 08:35_________________________________________________
tak często jest :) ludzie płacą za nie wiedzę
Zadam pytanie nad ktorym nigdy nie myslalem-czy zderzak z dokladka s-line bedzie nizszy od "zwyklego" zderzaka tzn mam na mysli sam przod zderzaka.W zwyklym jest on taki ukosny ku tylowi a s line jest prosty na calej dlugosci.Ma to duze znaczenie przy dojezdzaniu do kraweznikow bo zwykla dokladka raczej nie ucierpi gdy kraweznik wchodzi pod nią a s line oprze sie o kraweznik i ..trach :wallbash: dobrze mysle ?Jest s line nizszy czy taki sam bo patrzac na wysokosc kratek to powinien byc i wiele nizszy.
No tak proste ,szerszy o szerokość kratek :)
do diaska :D
ok wiec mam kolejny pomysl.Troche smieszny ale moze dzialac.Mam ori parktronic przod tyl.Daloby rade kupic czujnik tak jak jest ori w zderzaku podpiac sie pod ktorys nich i zamontowac taki czujnik pod dokladka ? :kox: bedzie to dzialac ?
http://allegro.pl/item479656203_audi_a3_a4_a6_a8_czujnik_cofania_parkowania_pdc.html
do diaska :D
ok wiec mam kolejny pomyśl.Trochę smieszny ale moze dzialac.Mam ori parktronic przod tyl.Daloby rade kupic czujnik tak jak jest ori w zderzaku podpiac sie pod ktorys nich i zamontowac taki czujnik pod dokladka ? :kox: bedzie to dzialac ?
Tylko po co :mysli:
mam już rok i nic się nie dzieje :) i autko obniżone
do diaska :D
Tylko po co :mysli:
Tez mam autko obnizone seryjnie i jednak wole dmuchac na zimne i jesli tylko sie da zrobic to co napisalem wyzej.U mnie sa rozne krawezniki a nie mam ochoty na nowo uczyc sie innej wysokosci zderzaka.Wiec jak?Wypali ten pomysl z czujnkiem ?
eee.... dziwny ten pomysł z czujnikiem... :confused4:
Nie pytalem czy pomysl jest dziwny tylko czy to bedzie dzialac.
Bezsensowne nabijanie postow.
ps.zobacz sobie gdzie projektanci audi r8 umiescili czujniki z przodu...ciekawe czy tez to uznasz za dziwny pomysl :wallbash:
