Wszystko o Pakietach S LINE S4
Na B6D masz info :naughty: flache wisisz :wink:
:hi:
Najlepiej wez obie dziurkowane to bedzie najlepiej wygladac. Dziury w kratkach zaleza od rodzaju silnika i ilosci intercoolerow.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64881-all-b6-pakiet-s-line-zewnetrzny-i-wewnetrzny/
Wezme dziurkowane obie :hi:
Witam, przeleciałem wątek i sporo więcej wiem :)
Zauwazyłęm że A4 B7 miały całkiem fajne ciemne dokładki zderzaka tył (co prawda to nie s-line, ale też nieźle wygladają).
Moje pytanie czy taka dokładka zderzaka tył z kombi z A4 B7 podejdzie do kombi B6? Ktoś to przerabiał?
Taka jak tu:
http://allegro.pl/zderzak-tyl-tylny-audi-a4-b7-kombi-8e9-04-08-t334-i5041245005.html
B6 chyba takich nie miała ...
Edytowane przez s3ns
Taka jak tu:
Poprzeglądaj tu fotki http://www.audizine.com/forum/showthread.php/281305-custom-rear-valence-DIY
Ale uprzedzam że podobno nie jest tak łatwo i kolorowo, że trzeba spawać plastiki żeby miało to rece i nogi
Dzięki za linka, czyli wychodzi jednak na to że to też jest inne :facepalm:, koleś w wątku na początku przyłapał to w ogóle na śrubki z tego co widziałem. Szkoda że większość zdjęć z wątku wymarła śmiercią naturalną :) ...
Gość w poście #224 całkiem ładnie to zrobił. Generalnie dokładka jest dość podobna do tej z S4, za znacznie mniejsze pieniądze...
Edit:
Pytanie może glupie, ale spokoju mi nie daje, tym bardziej że znalazłem zderzak s-line w moim kodzie lakieru i na dwie lufy .... Tyle że sedan ...
Da sie założyć zderzak z sedana do avanta? Albo po jakiejś większej/mniejszej rzeźbie?
Koledzy czy zderzaki z B6 S-line z parktronikiem pasują p&p do zwykłej B6 bez pakietu S-line zewnętrznego?
no przecież że pasują.
A czy zderzaki z S4 też pasują P$P do zwykłej b6
Tak pasują, sam mam przód i tył z S4
Dzięki za podpowiedz i nic więcej nie trzeba wymienić tylko same zderzaki, belki pod zderzaki będą pasowały od zwykłej A4
no to poprzedni włascicel musiał sam to przerobic skoro tak.
juz poprawiłem powinno być widać dla wszystkich
Z sline to w tym aucie to są tylko listwy na progach :wink:
to mnie pocieszyłeś niema co hehe :facepalm:
czyli zwykła wersja podrobiona niby pod s-line si?
W Pl to co drugi to sline :grin:
idę zezłomować dziada :glupek2:
Witam
W s-line, s4 i rs4 b7 był tylko materiały tapicerskie speed, skóra i alcantara?
Czy były jeszcze jakieś inne?
przypomnijcie mi na co przykleic ori lotke s line z avanta...? wiem, że na klej do szyb ale słyszałem, że lepsza jest jakas taśma?
mówią o piankowej dwustronnej bodajże koło 2mm i żeby "była mocna", ale firmy żadnej Ci kolego nie powiem
