[ALL B5] Upgrade hamulców B6 do B5
Mam okazje kupić naprawde tanio tarcze 288 z B6 ATE Power Disc wraz z zaciskami. Sam mam kod 1LZ i tarcze 280x22mm. Czy przeloże P&P te tarcze do siebie?
czesc
tarcze beda pasowały, zaciski też musisz jedynie jarzma od b5 288mm kupić bo b6 ma inny rozstaw mocowania, jarzma dostaniesz na kazdym szrocie za parę złotych, wez razem ze srubami io gumkami, pozdro
potwierdzam, Kolega ma racje
jarzma nie pasuja ze wzgledu na rozstaw i sposob mocowania jarzma do zwrotnicy
Dzięki panowie serdeczne.[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 09:43_________________________________________________O Panowie - wlasnie sie dowiedzialem, ze jarzma tez bede mial z tej B6 razem z tarczami i zaciskami. Podejdą?
Kumpel, który pozbywa sie tych gratów chce zalozyc 320 albo 345 z S4 (B6). Powiedziecie pany gdzie najlepiej szukac uzywanych jarzm i zaciskow do tego?
an alledrogo jest tego opor
Powiedz Devast - gwoli ścislości - jarzma 288 z B6 podejda do B5?
nie, juz pisalem ze sie roznia
wieczorem wrzuce foty
Jeszcze pytanie - do jakiego silnika w B5 byly dorzucane tarcze 288x25 (szukam jarzm).
od 1.8T w gore
B6 ma alu zwrotnicę i duzo wiekszy rozstaw srub mocujacych , jarzma wiec sa inne, zaciski takie same.
a jezeli sie nie mylę to przy 288 sa na 100% ATE, przy 280 nie zawsze,
przy 280 jest zacisk Lucas
a jezeli chodzi o roznice pomiedzy B6 i B5 to samo mocowanie jarzma do zwrotnicy tez inaczej wyglada
w B5 jarzmo przykreca sie do zwrotnicy, nie ma gwintu w jarzmie
a w B6 wyglada to tak jakby zwrotnice przykrecalo sie do jarzma w ktorym jest gwint
Pany - od czego pasują jeszcze jarzma do 288? moze od jakiejs Skody albo VW? ciezko je znalezc.
od 1,9TDI (AFN/AVG/AJM/ATJ), dzisiaj takie zdemontowałem i są na handel jak cos :wink4:
czesc
kowi sprzeda mi jarzma do 288. nie ma gumek i srub. podejda od moich?
gumy mam sruby tez
ok devast - tylko powiedz czy podejda od moich? jesli nie - biore od Ciebie.
Jak cos fotka moich jarzm
OK Pany - przeszczep udany.
To biorca - czyli mój z jarzmami od Kowiego i reszta z B6 288x25 ATE Power Disc:
A to dawca z nowymi 320 Zimmermanna:
Dzieki za pomoc Panowie :hi:
jak miałes to rozebrane w mak to mogłeś wywiercic otwór w piascie i go nagwintowac aby zablokowac tarcze
nie bedzie pozniej kłopotu z wymiana koła
mogłem ale nie pomyślałem :cool1: w każdym razie jest brzytwa teraz.
Mam do sprzedania teraz zaciski i jarzma od B5 ADR (280x22) oraz jarzma do B6 (288x25).[br]Dopisany: 15 Maj 2011, 21:17_________________________________________________Panowie - nadszedł czas na wymianę tarcz z tyłu. Jakie mam ori i czy zakładać coś większego?
