cougarr2 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Opublikowano 21 Kwietnia 2011 witam pytanie tak jak w tytule jak sie objawia konczaca się dwumasa u nie w PEUGEOCIE 307 2.0 HDI zaczyna trzęść budą tak jakby na półsprzęgle, pzy ruszaniu czy szykowac się do wymiany ?? co się stanie jak całkowicie to padnie ??
dajmler4 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 jak padnie calkowicie to nie ruszysz w extremalnych przypadkach moze zepsuc krzynie ale muwie w extremalnych co do obiawów najbardziej czuc oczywiscie przy biegach 4-5 np jak wcisniesz gaz do dechy na 5 przy 1200 obrotów to zaczyna trzesc buda dalej przy wyzszych predkosciach tez czujesz ogólnie drgania budy szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów pozdrawiam
cougarr2 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2011 mi szarpie tylko przy ruszaniu nie zaobserwowałem zeby szarpała podczas jazdy ( dzisaij jeszcze się przejade zobacze) orientuje się ktos czy da się to wymienić na normalne sprzęgło ?? moc 90 koni rok 2003
agentsmith Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 A np. trochę słabsze odpalanie przy niższych temperaturach? (ok. 0-5 stopni) Może to być objaw?
tomaszstn Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 mi szarpie tylko przy ruszaniu nie zaobserwowałem zeby szarpała podczas jazdy ( dzisaij jeszcze się przejade zobacze) orientuje się ktos czy da się to wymienić na normalne sprzęgło ?? moc 90 koni rok 2003 Valeo robi takie zamienniki, stałe koło, docisk, łożysko i tarcza ze sprężynami w zamian za sztywną. Jest trochę opinii nawet tu na forum o tym. Jedni chwalą inni narzekają. Zawsze można koło używane kupić bądź swoje dać do regeneracji.
cougarr2 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2011 tak sobie czytam i czytam i juz sam nie wiem czyw mojej 90 jest te koło dwumasowe
dajmler4 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 proponuje ci jedz do samolu peugeoto powiedz ze chcesz wymienic sprzeglo z dociskiem i ze chcesz sie dowiedziec ile wtedy sie zapytaj czy tam dwumas czy jednomas ja tak robie jak nie mam znajomych w jakims salonie albo na forum nie wiadomo
tomaszstn Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 tak sobie czytam i czytam i juz sam nie wiem czyw mojej 90 jest te koło dwumasowe Wg Etki w tym roku były 2 rodzaje sprzęgła do 8D-x-199 999 było inne a od nr 8D-x-200 001 też inne. Podaj który masz to moze pomogę.
cougarr2 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2011 8D-x-199 999 co to za numer
rikardo Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 8D-x-199 999 co to za numer Część numeru VIN.
tomaszstn Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Ostatnie 6 cyfr nr VIN jeśli mniej niż 200000 to pierwszy rodzaj sprzęgła a jak powyżej to drugi.
majuDJ Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 WAUZZZ8DZWA026521 a jaki sprzęgło ma taki numer?
cougarr2 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2011 mój vin VF33ERHYB83197017 wyglada na pierwszy rodzaj sprzegła dokładniej moze ktos wie jakie to bedzie ??
tomaszstn Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 mój vin VF33ERHYB83197017 wyglada na pierwszy rodzaj sprzegła dokładniej moze ktos wie jakie to bedzie ?? Co to za nr Powinno być WAUZZZ8DZ itp.[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2011, 09:52_________________________________________________Do kolegi majuDJ. Wg Etki, jeśli masz 1.9 AHU z 1997r., to kpl. sprzęgła ma nr 028 198 141 BX 228mm ale jeśli to rozbić na poszczególne części to: Docisk - 058 141 117 Tarcza - 028 141 035 EX Łożysko - 012 141 165 E Dane do weryfikacji gdyż nie mam możliwości sprawdzenia po nr VIN
majuDJ Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Kolega podał numer VIn od PEUGEOCIE 307 2.0 HD i dlatego takie zmieszanie tu się zrobiło Przez nieporozumienie.
cougarr2 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2011 się porobiło wiec jak z tym sprzęgłem ??
tomaszstn Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Podaj ten nr VIN albo przynajmniej ostatnie 6 cyfr bo podałeś coś innego
cougarr2 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2011 to jest VIN tylko ze Peugeota 307
