wrclaguna Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Sprawdz teraz wszystkie jakie masz bledy i skasuj a pozniej wklei tutaj
Bart-S Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Zegary mają opcję powrotu do ustawień fabrycznych (adaptacje, kanał 00). Jednak nigdy ich w ten sposób nie kasowałem - nie wiem jak to wpłynie np. na immobilizer (dlatego póki co nawet nie polecam a jedynie informuję, że jest taka opcja). Grzesiek dobrze sugeruje - sprawdź jakie błędy zapisały się w buforze sterownika Instruments.
domjenick Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Zegary mają opcję powrotu do ustawień fabrycznych (adaptacje, kanał 00). Jednak nigdy ich w ten sposób nie kasowałem - nie wiem jak to wpłynie np. na immobilizer (dlatego póki co nawet nie polecam a jedynie informuję, że jest taka opcja). Instruments. w B6 nic się nie dzieje-mażna walić do fabrycznych,tylko ja tak robiłem,ale nie wiem,jak to wygląda z immo "dorabianym"
Bart-S Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Skoro Dominik potwierdza (Immo pewnie jest ori) to na wszelki wypadek rób printscreeny a następnie ADAPTATION, kanał 00, READ (w polu Value wyświetli się wartość "0") i SAVE.
Phatbass Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Opublikowano 2 Maja 2011 No więc tak, błędy jakie wystąpiły po odłączeniu bezpiecznika poniżej: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2731 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00012 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.LBL Part No SW: 8E0 920 931 B HW: 8E0 920 931 B Component: KOMBI+WFS 3 H12 0030 Coding: 0004141 Shop #: WSC 73249 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Part No: 8E0 959 433 BP Component: Komfortgerát T85 3132 Coding: 07024 Shop #: WSC 06325 Part No: 8E1959801B Component: Tırsteuer.FS BRM 0205 Part No: 8E1959802B Component: Tırsteuer.BF BRM 0205 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Part No: 8E0 035 186 D Component: concert II GRO 0004 Coding: 01031 Shop #: WSC 06325 3 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.LBL Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D Component: FSE_255x BT H18 0050 Coding: 0000511 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 253 Po wyczyszczeniu błędów nie pozostał żaden. Potem zabrałem się za "reset to factory defaults" w Instruments. Udało się, ale kontrolka nie przestała napierdzielać. letallec jak mogę sprawdzić pełny numer licznika?
Bart-S Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Po wyczyszczeniu błędów nie pozostał żaden. Potem zabrałem się za "reset to factory defaults" w Instruments. Udało się, ale kontrolka nie przestała napierdzielać. Skończyły mi się pomysły... letallec jak mogę sprawdzić pełny numer licznika? Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.LBL Part No SW: 8E0 920 931 B HW: 8E0 920 931 B Component: KOMBI+WFS 3 H12 0030 Coding: 0004141 Shop #: WSC 73249 No fault code found. B -> L/LX. Normalne zegary do diesla 1.9/2.5 z kolorowym FISem.
Fritz Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Witam Mam ten sam problem w swoim B7. Po wymianie manetki i przeprogramowaniu na pełny FIS zaczęła mrygać kontrolka. Czy ten problem został jakoś rozwiązany? Co z tym zrobić???
lenti1976 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 (edytowane) witam mam problem z kontrolką ciśnienia w oponach (żółtą z przebitą szpilką )nie mogę wrzucić zdjęcia w audi b7 3.0tdi czy ktoś z was mógłby mi pomóc http://www.audiworld.com/forums/s4-b6-b7-platforms-discussion-49/yellow-warning-light-2878786/to jest zdjęcie pod tym linkiem pozdrawiam jarek.m Edytowane 16 Marca 2016 przez lenti1976
wrclaguna Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/352716-dziwna-kontrolka-ostrzegawcza-a4-b7/#entry4781689
