[ALL B6] Otwieranie i zamykanie okien pilotem. Dziwna sytuacja....
Hej,
właśnie przekodowałem sterownik w chwili obecnej mogę otwierać i zamykać okna w samochodzie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na pilocie, dodatkowo drzwi ryglują się po przekroczeniu 10m/h i otwierają po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Wszystko działa bez zarzutu, ale zauważyłem, że w momencie jak na włączonym silniku otworzę drzwi kierowcy to pokazuje mi na wyświetlaczu otwarte przednie pasażera i na odwrót kiedy otworzę przednie pasażera to pokazuje otwarte kierowcy.
Czy spotkał się ktoś z taką przypadłością?
Może przekodowałeś na RHD, spróbuj odjąć od kodowania 128. Jak masz kiere po prawej to dodać:)
Tu masz wartosci ktore sumujesz w Komforcie :)
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
a jak u mnie sie tylko z pilota da opuscić szyby a podnosić sie juz nie chcą to co trzeba zrobic, dodam ze Vaga mam od wczoraj i nie wiem jak sie do tego zabrać, która grupa i jakie kodowanie zmienić, aha i jeszcze coś w b6 pilot działał nawet z duzych odległości(np z okna z 3 piętra mogłem otworzyc i zamknąć) w B7 musze podejść na metr do samochodu inaczej nie zaskakuje wogóle nic.[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 11:25_________________________________________________baterie w pilocie zmieniłem bo mysłałem ze to wina bateri- nic z tego dalej tak słabo działa, z daleka wogóle nie działa.
to odnośnie czego bo niejestem za dobry w technicznym angielskim
Odnośnie kodowania otwierania/zamykania szyb.
Musisz zakodować sobie otwieranie i zamykanie - jeśli nie znasz angielskiego, vaga masz od wczoraj to możesz nic nie zrobić. :gwizdanie:
Poszukaj na forum, pewnie gdzieś to było - Ja nawety chyba gdzieś o tym pisałem.
Jak nie jesteś pewien co i jak (a pewnie masz v. 311.2) to może lepiej zrób to z kimś kto ma już trochę pojęcia. :mysli:
wow az dwóch zielonych sie włączyło wielkie dzięki, mam VCDS 16. to chyba to samo co 311.2 :mysli:
a co z załapaniem pilota z dalszej odległości bo wkurza mnie to ciągłe podchodzenie do samochodu
Boseron masz przeciez wszystko u nas opisane co i jak :)Bartek to perfekcyjnie opisal http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=129290.0
i o to mi wasnie chodziło nie mogłem znaleźć :good: dzięki Grześ
Gość
