[ALL B5] Black With Red - na X5
...ale to będzie szeroki placek :slina::kox: a mówią, że 10j nie wejdzie :naughty:
btw Jakie odboje wrzuciłeś?
Mailem odboje z przedniego gwinta.Teraz autko już siedzi na odbojach a sprężyna jest już luźna.Zastanawiam się czy kręcić jeszcze w dół nakrętkami czy przyciąć trochę odboje:eusathink:
Noooo...zdrowo to wygląda!
Ja mam skręcone na 61 cm :naughty:
Od jutra będę działał z glebą.Dzisiaj byłem ostatni dzień w pracy i od jutra urlop :banan: będzie czas na działania.Trzeba zapodać nowe śruby,dekielki ( nie wiem jakie ):eusathink:nadkole wyciąć itd
---------- Post dopisany at 14:44 ---------- Poprzedni post napisany at 14:37 ----------
Dwie osoby w środku i 2 w bagażniku.Nic nie obciera.Chyba tak zostawię i pośmigam trochę aby odboje trochę siadły.Co o tym sądzicie?
nie mogę się napatrzyć :slina::slina: czekam na efekt finalny, gratki za upchanie tego, mega :decayed::git:
Dzięki Kuba powoli do celu:wink:
jest kox ale dlugo tak pojezdzisz? Miski zaraz wyczaja:kwasny:
pozostaje tylko czekać na b5b ostrów wielkopolski :naughty:
Zobaczymy co się będzie działo.A co mówi paragraf na to wiecie? michal_s87 kiedyś coś o tym wspominał ale nie pamiętam za bardzo.
naciąg jest chyba po to żeby się Miśki nie spruły :wink: koło może wystawać ale chyba bieżnik musi być schowany :decayed: jaki jest otwór w tych BMW kołach? muszę pierścienie centrujące kupić do swoich BMW :wink: też chyba pod koniec tygodnia urlop wezmę żeby pokręcić gwintem :decayed:
Adrian 72,6:wink:
Dokładnie czekam też na konkret info:wink:
ja tam w prawie nie siedzę:wink:
kiedyś wspominałem że swego czasu w Germani prawo było tak zapisane, że to opona nie mogła wystawać poza obrys auta, tuningowcy to obeszli i pojawiły się naciągi - stąd ten typowy german style, tak głosi legenda:decayed:
teraz w PL to nie przejdzie
W PL zawsze inaczej :facepalm: szkoda gadać
Adrian 72,6:wink:
czyli taki bezpośredni pierścień to 72,6 po zewnątrz na 63 z hakiem pod Audi, tak? :wink:
72.6 felga BMW
57,1 piasta Audi
Die osoby w środku i 2 w bagażniku. Nic nie obciera.
Kogo wozisz w bagażniku? :shock3::decayed:
§ 11. 1.Pojazd samochodowy wyposaża się:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
B)odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła,
:grin:
B) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
:grin:
Dzieciaki zapakowałem na testy:banan:ale nie jechałem.
Adrian
chyba nie do końca.
koło (czyli felga i opona) nie może wystawać poza obrys samochodu (lusterka nie wliczają się w obrys)
