[ALL B5] Coś tłucze na kostce brukowej itp
Hej
Sprawa wyglada tak, ze jak jade po kostce brukowej i mam otwarte okna to slysze dzwiek tluczacego sie metalu o metal.
Jak zdiagnozowac co tlucze sie w zawieszeniu a moze to nie zawieszenie?
Miesiac temu bylem na trzepakach i diagnosta nie stwierdzil zadnych luzow na wahaczach.
Tak sobie mysle,ze to moze klocki hamulcowe.
Ma ktos moze jakies sugestie?
moga to byc klocki..bo moze byc luz na prowadnicach ,trzeba rozebrac i zobaczyc,jak luz bedzie w srodku tam gdzie chodza prowadnice to to wtedy koszta,ale jest patent na to..poprostu wladuj smaru w te dziury to wyciszy zacisk.
Ja też tak mam jak jade po nie równej drodze to często jest a jak po ładnym asfalcie to raz za kiedy tak jak by z okolic wahaczy
Hej
może spróbuj podjechać na inną stację diagnostyczną, no chyba że ufasz temu kolesiowi co to sprawdzał.
u mnie jak zaczęło się coś tłuc w zawieszeniu to za pierwszym razem okazało się, że jeden z górnych wahaczy (przedni) ma luz, ale coś mnie tknęło aby zajrzeć do drugiej stacji (bo koszt nie wielki ok 20zł) i diagnosta potwierdził to co mówił ten pierwszy, ale okazało się również, że był bardzo minimalny luz na drugim górnym wahaczu (tylnym). wymieniłem oba i cisza jak makiem zasiał.
Pozdrawiam.
wachacze gurne lub koncówka drazka
U mnie takie objawy były przy wyklepanych łącznikach stabilizatora. Zawiozłem do mechanika wymienił i cisza, a dzwoniło po maleńkich nierównościach. Teraz znów szykuje się do ich wymiany tylko chce zrobić to sam :)
tez stawiam na laczniki stabilizatora
tez mialem wlasnie takie stuki niby nie stuki i wyminilem lacznik i wszytko ok .
U mnie jednek byly to klocki hamulcowe. Wymienilem i jest cicho, choc jak sie dobrze wsluchac to cos tam leciutko stuka, wiec pewnie i te laczniki mam do wymiany.
Zatem jakby ktos mial podobny problem to jak wali glosno jak metalowa grzechotka to niech sprawdzi czy przestaje podczas hamowania. Jak przestaje to klocki sa luzne. A jak cichutko wali nie zaleznie od tego czy sie hamuje czy tez nie to niech sprawdzi laczniki :)
Ja dopiero zakładałem klocki nowe więc wątpię ze beda luzne. A to normalnie idzie ruszać tym klockiem czy jak to sie objawialo u ciebie.
Probowalem wpychac paluchy i ruszac klockami ale ruchu nie wyczulem. Kiepski dostep jest wiec trudno to tak sprawdzic. Polecam test na ucho i hamowanie. Pojedz na brukowana ulice, ktora jest waska, gdzie dzwiek bedzie mogl odbic sie od muru lub zaparkowanych aut. Jak bedzie tarabanic to przyhamuj i wyjdzie ci czy to klocki.
Ok. Dzisiaj to sprawdze a na prostej drodze czasami też ci trzaskało?
Ja miałem podobnie w aucie cichutko ale jak otworzyłem okno z prawej strony to brzęczało myślałem że klocki podniosłem okazało się że końcówka sprężyny ostatni dolny zwój ok.4cm się ułamała i leżała na kielichu amortyzatora.
W pierwszej kolejności zaczął bym od sprawdzenia lub wymiany sprężyne/blaszek mocujących klocki hamulcowe. Jest to naj mniej kosztowne a w 80% przypadków właśnie one dzwonią :wink4:
U mnie to na pewno nie klocki bo w czasnie hamowania tak samo. Te trzaskanie jest tak głośne na dworze że się wszyscy patrzą a w środku wcale nie lepiej idzie samemu sprawdzić jakoś stan wahaczy górnych i dolnych?
Sam jestem ciekaw czy mozna samemu sprawdzic. Co pojade do mechanka tego czy owego to mi mow, ze bym pojechal na trzepaczke to mi powiedza bo to wielo wachaczowe zawieszenie. Jak juz pojade to 30 dychy zostawie :kwasny:
Jeszcze jedne moge napisać o moich trzaskach że czuć je jak się położy nogę na podstopnicy w samochodzie.
Najpierw kogoś poproś żeby wyszedł i zobaczył dokładnie które koło tłucze. U mnie był też taki odgłos i wydawało się że z przodu. Winowajcą była wytłuczona tuleja z tyłu na zawieszeniu. I to też waliło tylko na kostkach brukowych, nawet na dziurach tego nie słyszałem.
wahcacze gorne mozna sprawdzic samemu tylko trzeba podnisc kolo i pomachac kolem w prawo i lewo delikatnie i mozna wyczuc. a dolne to musisz od spodu gora dol.
Ja mam jeszcze jeden dolny do wymiany ciekawe czy potem dalej będzie trzaskać
