msh Opublikowano 6 Stycznia 2008 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Czy czujnik temperatury G62 odpowiada tylko za wskazania na desce, czy tez daje sygnał do komputera? Mam problem z tym czujnikiem przekłamuje temperaturę gdyby się okazało ze odpowiada tylko za wskaźnik na desce odłożył bym ten zakup na później.
Musashi Opublikowano 6 Stycznia 2008 Opublikowano 6 Stycznia 2008 w ADP informue ECU o temperaturze silnika.
Gość Daymoon Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 a w AAH czujnik G62 to gdzie jest?
michuNS Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Kolego Daymoon tu masz odpowiedź : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t52722.0.html;highlight=g62
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Koledzy a na czym polega wymiana takiego czujnika, bo w sumie jestem daleko od autka i nie mam możliwości sprawdzenia jak to wygląda, widziałem lokalizację i mam pytanie czy to się jakoś wykręca czy wsuwa normalnie? Na zgaszonym silniku rozumiem tak...? czy polecacie wymianę w ASO...? czy można samodzielnie ?? I czy po wymianie znikną same błędy czy należy je zlikwidować przez Vaga ?
Wihajster Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Koledzy a na czym polega wymiana takiego czujnika, bo w sumie jestem daleko od autka i nie mam możliwości sprawdzenia jak to wygląda, widziałem lokalizację i mam pytanie czy to się jakoś wykręca czy wsuwa normalnie? Na zgaszonym silniku rozumiem tak...? czy polecacie wymianę w ASO...? czy można samodzielnie ?? I czy po wymianie znikną same błędy czy należy je zlikwidować przez Vaga ? ściągasz zawleszke i wyjmujesz czujnik
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 No to w porządku, po prostu wpinam wtyczkę odpalam i działa wszystko lepiej tak ?? dzięki za pomoc a nie orientujesz się ile taki czujnik kosztuje i gdzie można go dostać..? są jakieś firmy/rodzaje czy to standartowy element.?
Wihajster Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 No to w porządku, po prostu wpinam wtyczkę odpalam i działa wszystko lepiej tak ?? dzięki za pomoc a nie orientujesz się ile taki czujnik kosztuje i gdzie można go dostać..? są jakieś firmy/rodzaje czy to standartowy element.? ASO jakies 80zł
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 No dzięki wielkie za pomoc:) w takim razie jeszcze zdiagnozujemy to na spocie i będziemy wymieniać
Sztomel Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 mczekaj5 dla Twojego silnika musisz szukać czujnika o nr 059 919 501 A - zielony o średnicy 20 mm, podwójny - czterostykowy, kup go najlepiej w ASO AUDI bez względu na koszt bo zamienników nie polecam.
NYNA Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Koszt tego czujnika jest taki( 81 zł + 4 zł oring uszczelniajacy) że raczej nie opłaca się kupować dziadowskich zamienników.
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Dziękuje za konkretną wskazówkę w takim razie już wiem co robić kwestia tego o-ringa uszczelniającego czy go się wsuwa tylko na czujnik i wpina go...?
NYNA Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Tak. Pamiętaj tylko że jak wyjmiesz stary czujnik to Ci trochę płynu poleci więc nie rób tego na gorącym silniku.
Wihajster Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Dziękuje za konkretną wskazówkę w takim razie już wiem co robić kwestia tego o-ringa uszczelniającego czy go się wsuwa tylko na czujnik i wpina go...? jak wyjmiesz stary to zobaczysz co i jak
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 OK dzięki za pomoc, własnie zauważyłem problemy z łapaniem temperatury że była przed 90 stopni ale vag wykrył że to włąsnie G62[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 09:33_________________________________________________dzięki jeszcze raz:) a ten o-ring jest w zestawie czy jakoś przy kupnie w ASO wspomina się o nim czy wiedzą że mają go dać?
NYNA Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Musisz osobno go kupić bo nie ma go w zestawie.Także lepiej się upomnieć niż 2 razy jeździć.
mczekaj5 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Dobrze że mi wspomnieliście bo na ile znam życie sprzedawca by nie pomyślał że uszczelka się przyda...
