grand10 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Hej mam pytanie niedawno miałem odpowietrzany układ hamulcowy i ubyło płynu i teraz na zakrętach włącza mi się kontrolka i piszczy moje pytanie czy można mięsząc płyn hamulcowy??? Czy cos się może stać tylko proszę nie pisać szukaj , bo nic niema na ten temat? :hi: :hi:
marda16 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 nie wiem co tam masz za płyn ale uzupełnij poziom bo być może się to skończyć tak jak w mojej poprzedniej Vectrze C,otóż też mi mrugała kontrolka a ja myślałem że ona jest tylko od hamulca ręcznego i gdy wjechałem w DE na podziemny parking marketu to po powrocie z zakupów zastałem płyn pod autem i pusty pedał sprzęgła
Bartoszzz Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 płyn możesz dolać o takim samym DOT, zapewne teraz masz DOT4 więc taki dolewasz, nie ważne jakiego producenta.
grand10 Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Opublikowano 2 Maja 2011 Doleje na pewno, bo hamulce SA bardzo ważne w środę kupią płyn ATE
Dev Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 po co dolewac? nie lepiej od razu wymienic ? koszt 1 litr płynu Ate Typ200 to ok 30zł
grand10 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 Znowu tam deptać i odpowietrzać nie dziękuje ciężko się odpowietrza wole dolać, bo płyn jest dobry[br]Dopisany: 02 Maj 2011, 22:00_________________________________________________A powie mi ktoś jak wymienić płyn w układzie hamulcowym w b6, bo na forum tyle wyczytałem i nic się takiego nie dowiedziałem Czy trzeba mieć vaga by wejść? [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" [idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. Wcześniej zakładamy wężyk na odpowietrzenie hamulca i podstawiamy butelkę pusta uruchamiamy vaga i pompa pracuje i wypycha stary płyn tylko dolewamy nowy z góry tak to ma być???? Jak nie to proszę mnie poprawić?
Dev Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 w momencie w którym zaczyna pracowac pompa odkrecasz odpowietrznik zakrecasz az przestanie wychodzic powietrze jeżeli jest cały czsto procedure trzeba powtórzyc kilka razy trzeba pilnowac cały czas stanu płynu w zbiorniczku
ziby00 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 lepiej dolać niż olać ja również bym dolał dot 4 pewnie takowy masz zalany
grand10 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 Dziś kupiłem na orlenie płyn i dolałem, ale wymienię na febi lub ate I dlatego pytam się jak to wymienić chce się po prostu przygotować [br]Dopisany: 03 Maj 2011, 17:37_________________________________________________Mam vaga 311.2-N [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002" ta funkcja pisze ze jest nie dostępna a vag jest w pełni aktywowany Zostaje mi pompowanie pedału hamulca i zlewaniu płynu do butelki i pilnowanie by w zbiorniczku nie zabrakło płynu a mam pytanie, od którego koła trzeba zacząć i czy 2 litry płynu starcza???
Dev Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 zaczynasz od lewego przodu litr spokojnie wystarczy nie zapomnij o płynie z zasilania sprzegła, tez warto przepłukac
