[ALL B7] Sprzęgło
Witam,z racji tego iż autko ma 405NM sprzęgiełko dostaje lekki poślizg na wyższych biegach w zakresie 2000-2400 obr/min.
I tu moja prośba,jakie sprzęgło radzicie wrzucić żeby było ok.Dodam że autko ma 90tkm i przebieg jest w 100% ori. :hi:
hey
ja wrzuciłem sprzęgło+dwumas LUKa. Jeśli nie chcesz wymieniać dwumasa (a proponuję jednak wymianę całego kpl) to nie masz innej opcji. Seryjnie w aucie masz zamontowanego LUKa.
Jeśli jesteś zainteresowany częściami to pisz na prv.
a może warto byłoby założyć jakieś sprzęgło wzmocnione :mysli:
Po przelocie 90 tys. pada sprzeglo :kwasny: cos za duzo tego Niuta masz :mysli:
Jak chcesz wzmocnic sprzeglo to duzo osob poleca Radzikowskiego ale czy jest sens ?
sprzęgło ma naprawdę bardzo delikatny poślizg,od czwartego biegu w zakresie 2000-2400 obr/min.przy maksymalnym wciśnięciu gazu :)
sam nie wiem czy nowe ori da radę 405NM :mysli:
Wszystko zależy od umiejętności - żaden problem pozbyć się sprzęgła w 10km :wink4:
Spokojnie kup nowe seryjne - jeśli nie będziesz go przypalał to będzie spokojnie taki moment przenosić..
mowa...jasne że da. Ja jestem właśnie po wymianie całego kpl. Też miałem uślizg w przedziale max Nm na 4,5 i 6 biegu. Po wymianie efekt minął.
Przy tym niutku to i funkiel nówka ori sprzęgło może nie dać rady, dużo zależeć będzie od egzemplaża bo to kres możliwości tego sprzęgła.
Radzikowski nie wzmacnia docisków z samoregulacją .
U mnie jest 370 Nm i co jakiś czas pojawia się ten sam problem co u ciebie i o dziwo pomaga lekkie przypalenie sprzęgła :tongue4:[br]Dopisany: 07 Maj 2011, 21:55_________________________________________________No i koledze przypalanka pomogła :)
Oj pomogło,wielkie dzięki
Oj pomogło :) wielkie dzięki <b>piotrsob1</b> :hi:
Jak widać na moim i szoguna przykładzie jest całkiem odwrotnie :cool1:
