[B6 ALT] Komunikat na zegarach.
Gość ks28krk
Witam po przejechaniu 1 km zapala sie czerwona oliwiarka po nacisnieciu czeck komunikat MOTOR ABSTELEN OLSTAND PROFEN CO TO ZA KOMUNIKAT.
Niski poziom oleju.
Olej sprawdź :naughty:
Temat znany dobrze użytkownikom ALTa:
http://http://www.a4-klub.pl/smf/b6_alt_zapalajaca_sie_kontrolka_poziomu_oleju-t72049.0.html
i jak się zakończyła awaria
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:29 ----------
bo niestety pojawiła mi śie ta komenda. Choć poziom oleju jest w normie.
---------- Post dopisany at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ----------
niekoniecznie musi to byc niski stan,moze za slabe cisnienie oleju?!
Witam ma któś jakąs mądrą książkę jakie powinno być ciśnienie oleju właśnie w ALT-ku i jak się je mierzy na zimnym silniku czy jak i na jakich obrotach
Ciśnienie mierzy się z gorącym silniku. Nie pamiętam dokładnie ale powinno w tym silniku wynosić coś ok 1,6 na wolnych obrotach.
Cisnienie oleju w ALT powinno sie zawierac w zakresie - 2.7 do 4.5 przy 2000 obr.
