[ALL B6] Jaki smar do wymiany świec żarowych ?
OT
lexpar taka łamigówka: jak pododajesz lata o ktorych pisalem to wyjdzie ze juz bylem hehe :> i to juz nie taki mały. zreszta ulatwienie jak rozpoczeli produkcje malucha to wlasnie poszedlem do szkoly :) w 1977 roku tata kupił nasz egzemplarz ktory lata pozniej, po zrobieniu prawka przejałem :dance:.
do rzeczy
to rowniez dobra metoda wykrecanie na cieplo. aluminium ma duzy wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej a stal z ktorej wykonany jest gwint swiecy mały.
natomiast zwroce uwage ze bardzo istotne zeby silnik byl tak jak piszesz cieply a nie goracy poniewaz moze nam gwint z glowicy zostac na swiecy.
Swiece wymienione :dance: - jedna stawiala opor ale sie poddala :thumbup:
Gwintow nie smarowalem bo poprzednio (moze od nowosci) smarowane niczym nie byly. Gwinty na swiecy czysciutkie.
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc!
  • 11 miesięcy temu...
co ile wymieniac swiece zarowe mam rok audi 2,5 tdi i jeszcze nie wymieniałem
Najpierw je sprawdz.
Co do smaru i swiec:[quote name=mgr inż. Stefan Myszkowski
Studio Konstrukcyjno-Konsultacyjne
Wrocław]
Gwinty wymienionych elementów należy pokryć warstwą smaru grafitowego, molibdenowego lub miedzianego - ułatwi to późniejsze odkręcenie i zmniejszy ryzyko uszkodzenia gwintu.
Zalecenie producenta :Uwaga -Celem ułatwienia demontażu oraz zapobieżenia korozji należy przed montażem gwint nowej świecy i jej powierzchnie posmarować smarem do świec żarowych BERU GKF.
moment dokręcania 15Nm.
Ja widziałem urwane świece w tdi.
Tyle ode mnie.
Smaruje się powierzchnie metalową pod gwintem i sam gwint świecy, po to żeby lepiej nam się w przyszłości odkręcała.
Jest specjalny środek do smarowania, nie znam nazwy, ale stosuje się go również przy montażu pompowtrysków, smarując ich powierzchnię przy oringach, aby lepiej trzymały i przy montażu jak i demontażu ich nie uszkodzić
Przymierzam sie do wymiany swiec zarowych. Jakiego smaru nalezy uzyc do montazu swiec? Slyszalem o smarze miedzianym i teflonowym? Ktory lepszy/odpowiedni?
dzieki
jedyne co może Ci sie przydać to coś do pomocy przy odkręcaniu świec (np wd40 :good: ) ale nie jak je będziesz wkręcał. :wink4:
Taki smar można kupić w ASO (niekoniecznie audi).
Jest to smar do osadzania wtryskiwaczy.
Np. w mercedesie jest sprzedawany w małych białych tubkach.
Panowie, to w końcu co ile wymieniać świece żarowe? Bo wyczytałem i usłyszałem na forach jużróżne rzeczy...
1. co rok (???)
2. co 6 lat
3. tak jak żarówka - jak sie spali to wymień...
I bądź tu mądry człowieku!
jak stwierdisz ze słabo w zime pali to wymien :P
Są ludzie którzy popełniają błąd poprzez wkręcanie świec ( żarowych bądź zapłonowych ) na gorącej głowicy a później się dziwią że są problemy z wykręcaniem.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Mam pytanie: na Vag-u wyszła przerwa na 4 świecy. Wymienić komplet czy tylko jedna świece? I jakie do mojego silnika zakupić? A jeszcze jedno czy przy spalonej 1 świecy nie powinna sie pojawić jakaś kontrolka na desce?
Paweł
  • 5 miesięcy temu...
Witam Panowie, nie znam sie za bardzo na mechanice, ale poczytalam to wszystko co powyzej, i widze ze dyskusja jest zazarta np. o to czy smarowac czy nie. Jesli o mnie chodzi to jestem do tego nastawiona ugodowo, i powiem tak jedna swiece posmarowac a drugiej nie, a za 2-3 lata zrobimy test, i wszystko bedzie jasne... :) Ale wpadł mi w oko na necie pewnien opis znanej firmy Beru. Jak zdazylam sie zorientowac wszyscy te firme bardzo chwala, wiec prosze zobaczcie sami co tam jest napisane.
ps. tekst jest po niemiecku, ale mysle ze wszyscy zorientuja sie o co chodzi. Pozdrawiam :)
BERU AG : Produkte
Produktfinder
Ihr Fahrzeug Modell Typ Baujahr Leistung Hubraum / Zyl.
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.1996 - 11.2000 81 kW / 110 PS 1896 / 4
kann mit diesem/n Original BERU Markenprodukt(en) bestückt werden: Produkt Typ Kurznr. Typbez. Bestellnr.
Glühkerze GN GN 855 - 0 100 226 227
Montage Information: Für leichtere Demontage und zur Verhinderung von Korrosion, Glühkerzengewinde und Glühkerzenschaft vor dem Einbau mit Glühkerzen - Montagefett (GKF 01 - Best.-Nr. 0 890 300 034) bestreichen. ( posmarowac )
Anzugsdrehmoment [Nm] 15
Bruchmoment [Nm] 35
Anschlußtechnik Ø 4 mm
Konussteigung 63°
Einbautiefe [mm] 25
Länge über Alles [mm] 92
Gewindemaß M 10x1
Schlüsselweite 10 mm
Glühkerzenausführung Stabglühkerze
Glühkerzenausführung nachglühfähig
Stromstärke [A] 16
Spannung [V] 12
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/motor/Beru_0890300034.jpg
Witam
Ja mam pytanie o metodykę wykręcania świec.
Przymierzam się do wymiany, ale wystraszyliście mnie zerwaniem gwintu w głowicy. Nie wiem jaki rozmiar klucza, ale podejrzewam że wszyscy odkręcacie jakąś długą nasadką do żabki. Czy po przyłożeniu tego klucza do świecy szarpiecie delikatnie, aż do ustąpienia, czy ciągniecie stopniowo zwiększając siłę???
Interesuje mnie też dokręcanie.
Chętnie zapoznam się z osobistymi doświadczeniami i odczuciami forumowych serwisantów, więc piszcie.
Pozdr
Pozdrawiam wszystkich; mam duży problem,urwała mi się świeca żarowa 4 od szyby, czy jest jakiś sposób wykręcić bez ściągania głowicy,wydziałem na allegro takie specjalne wyciągacze do świec żarowych, urwanych mocno zapieczonych firmy niemieckiej ale to trochę kosztuje i nie jestem pewien czy są dobre.Czy może miał ktoś, podobny problem,lub coś takiego robił.
Witam
Pozdr
musisz mieć długą i cienką nasadkę, ja odkręcałem kluczem rurkowym, rozmiar chyba 10mm
wcześniej psikasz wd40 i odkręcasz na w miarę ciepłym silniku
dzięki, dałem radę z wymianą :good:
ale odkręcałem na zimnym
  • 1 rok później...
też wymieniłem 4 szt, bez problemów z odkręcaniem, niczym nie smarowałem gwintu, wymiana na lekko ciepłym silniku, co ciekawe okazało się ze miałem 3 świece spalone :blink: a palił przy -15 :evil:
  • 9 miesięcy temu...
witam
panowie niestety tez mnie czeka wymiana i jak dzwonilem do servisu Boscha to facet mowi ze sie podejmie bez problemu, tylko mozliwe jest dodatkowe gwintowanie...o co kaman???;/
czy moze cos wpasc do cylindra??
prosze o wyjasnienie co chłop mial na mysli
sam za bardzo nie chgce sie tego podjac zeby nie urwac gwinta przypadkiem;)
pozdro;)
pewnie jemu chodzi o to samo co Tobie... moze sie urwac a po pitoleniu sie z wykrecaniem urwanej co bedzie z gwintem to bedzie...
czyli to ew. gwintowanie moze byc szkodliwe czy nie za bardzo???;/
