[ALL B5] Jak będą wyglądać takie spryskiwacze?
ja też się kroję na montaż sprysków więc chłopaki powiedzcie w końcu zestaw numer jeden idzie zamontować a z zestawem 2 też pójdzie tylko więcej rezania? bo już sie szczerze mówiąc pogubiłem w tym... :embarrassed:
no właśnie, niech ktoś napisze który zestaw lepszy od pana Tadka, 1 czy 2? [br]Dopisany: 17 Maj 2011, 13:53_________________________________________________w tym pierwszym modelu jakieś strasznie duże te dekielki się wydają
Pytajcie Pana Tadzia, oba zestawy są bardzo podobne.
Kiedyś do b5 miał tylko taki zestaw (zdj z jego aukcji):
może jak zobaczy zdjęcie to powie, który to 1 czy 2.
no właśnie, teraz takiego zestawu już chyba nie ma :gwizdanie:[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 14:02_________________________________________________Rzeczywiście te modele się bardzo nie różnią. Chyba tylko mocowanie jest inne (w tym I jakieś dziwne, jak by na wsuwki)
no ok to trzeba będzie sie pana Tadzia poradzić, a chłopaki powiedzcie mi jaki zbiornik na płyn trzeba mieć? Domyślam sie że na 2 pompki, ale słyszałem że są 2 rodzaje i jeden z nich może zawadzać o cooler jak się go wsadzi a drugi jest ok. Czyli pytanie brzmi - od jakiego silnika szukać zbiornika?? :rolleyes: a drugie pytanie to czy można zaadoptować w jakiś sposób obecny zbiornik i przerobić go na 2 pompki? :) :>
:mysli:
ja spotkałem się z tylko jednym rodzajem 4,5L:
Brałem go z polifta z silnikiem 1.6 bez spryskiwaczy.
Musi być długi, śmiesznie pokręcony i mieć miejsce na dwie pompki :wink4:
Jedna pompka jest w serii ale jest miejsce na drugą tę, którą kupuje się razem z zestawem spryskiwaczy.
Potrzebny Ci typowy z polifta, bez różnicy z jakiego silnika :gwizdanie: 4,5l tylko
aha no to spoko :) w takim razie dzięki za rady :)
czyli do silnika 2.6 bez problemu wcisnę taki zbiornik 4,5?
no z tego co chłopaki mówią to wygląda na to że tak.. [br]Dopisany: 18 Maj 2011, 14:55_________________________________________________
:mysli:
jeszcze jedno pytanie... musiałeś tyle ściągać aby zamontować ten zbiornik? :shocked:
Tak, zderzak i nadkola ale zdjąłem też błotniki żeby sobie życia nie utrudniać :wink4:
Nie wiem dlaczego niektórzy tak się boją ściągania zderzaka czy błotników :wink4:
wiesz ja się boję bo nigdy tego nie robiłem :decayed: wiem, wiem musi być ten pierwszy raz :naughty: boje się że jak rozmontuje to jak złoże zostanie mi części na nową A4 ;):polew:
Wystarczy zdjąć tylko plastikowe nadkole i dostęp jest do wszystkiego :wink4:
zawsze to trochę mniej roboty ;)
Adam nie rob sobie jaj z czlowieka :decayed:
wystarczy odkrecic kilka srub w nadkolu i masz piekny dostep, nawet nadkola nei trzeba zdejmowac wystarczy odchylic :good:
  • 2 miesiące temu...
Dzięki za pomocny temat. U mnie pasują te leżące na zderzaku. Właśnie jakieś prymitywy :wallbash: wyrwały mi dwa spryskiwacze w biały dzień na parkingu i muszę zakupić nowe koszt 200 zł. :thumbdown:
Widocznie zaczyna brakować na rynku tego towaru...
trzeba szukać teraz na allegro może wystawią w dziale z Puław :gwizdanie: :cool1:
uszkodzili Ci dysze sprysków czy tylko zaslepki?
Dzięki za pomocny temat. U mnie pasują te leżące na zderzaku. Właśnie jakieś prymitywy :: wyrwały mi dwa spryskiwacze w biały dzień na parkingu i muszę zakupić nowe koszt 200 zł. ::
Miałem to samo tylko w nocy barany nie wiedzieli jak zdjąć zaślepki to wyrwali cale dysze zostały tylko korpusy w zderzaku.
http://allegro.pl/spryskiwacz-reflektora-xenon-uniwersalny-i1825542524.html
a takie spryski ktoś ma założone?
