Wymiana łożyska tylnego koła
Może już wielu z kolegów dokonało samemu takiej naprawy lecz pozwoliłem sobie zrobić zdjęcia wraz z opisem jak to zrobić samemu i zaoszczędzić parę złotych.Więc na początek przygotowujemy sobie klucze takie jak:do kół,13 w celu odkręcenia zacisku i 15 jak by nam się prowadnice obracały podczas odkręcania zacisku,imbus 19,młotek i przecinak nie duży.
Więc na początek poluzować musimy sobie koło po czym podnosimy autko.
Następnie odkręcamy zacisk i zbijamy kapturek śruby,którą przykręcona jest piasta(łożysko)
Teraz bierzemy imbus 19 i odkręcamy śrubę piasty(odkręcamy normalnie w lewo)
Gdy już uporaliśmy się z tą śrubą ściągamy teraz piastę wraz z tarczą hamulcową
Następnie bierzemy nowe łożysko
i zakładamy wraz z tarczą hamulcową.
Resztę wykonujemy wszystko w odwrotnej kolejności.Czas na wymianę +-30min i zaoszczędzone około 50zł
hej mam pytanko wiesz może dlaczego tak często siadają łożyska,mam audi 98r 1,6 i zmieniam praktycznie co roku i nie są mocno dokręcane.
Witam! Przymierzam się do wymiany z tyłu bo mam krzywą felgę i łożysko się wyrobiło wymieniam razem z piastą powiedz mi czy po odkręceniu trzeba je ściągaczem jakimś ściągać czy zjedzie lekko ?? I przy zakręcano jak mocno trzeba zakręcić ??
  • 4 miesiące temu...
..z tego co się orientuje to u Ciebie są łożyska stożkowe..i po jakimś czasie od wymiany trzeba je wyregulować...z producentów to RUVILLE lub SKF
dołączam do pytania
Piasta po odkręceniu śruby schodzi dość lekko (przynajmniej jak ja zmieniałem to tak było). Śrubę dokręcamy książkowo 190 Nm + 180 stopni.
mam dwie zwrotnice z piastami i łozyskami do FWD
wszystko zdrowe, jak ktos potrzebuje to na PW prosze
ale trzeba wybijać,tak samo,jak z przodu? Czy po prostu odkręcam i wyjmuję z piasty?
Odkręcasz środkową śrubę (imbus) i ściągasz piastę z łożyskiem - to jeden zespół.
tak,rozumiem,chodzi mi o to,czy łożysko z piasty się wybija,czy to jest do kupienia,jako jeden element :wink4:
dołączam się do pytania :cool1: + jaki koszt takiego elementu :mysli: :?: :?:
Napisałem już piastę kupuje się z łożyskiem jako jeden element (ostatnie zdjęcie w pierwszym poście) - firmy FAG - używane na pierwszy montaż (fabryczny). Oczywiście pierścień od ABS też jest w komplecie. W komplecie też jest nowa śruba - dokręca się ją 190 Nm + 180 stopni więc dość mocno.[br]Dopisany: 07 Październik 2011, 20:59_________________________________________________Koszt około 320 - 340 PLN
Ok-to chciałem usłyszeć :wink4: lepiej zapytać dwa razy niż skręcać coś dwa razy :gwizdanie: :decayed:
  • 7 miesięcy temu...
Ja kupowałem ostatnio łożysko FAG i zapłaciłem 400zł. No niestety nie jest to najtańsza część bo łożysko jest zespolone z piastą.
A co do czasu montażu to zależy najbardziej od tego, jak szybko uda się odkręcić śrubę piasty. Ja się męczyłem z 2 godziny... Oprócz tego wymiana jest dziecinnie prosta.
  • 3 lata później...
a wymieniać parami czy można pojedynczo
  • 2 miesiące temu...
wie ktoś jak wygląda sytuacja w quattro ?
Pojedynczo
a jak sie to ma do quattro ? tak sam wymiana przebiega?
