[ALL B6] Gałka zmiany biegów
Witam
Panowie czy kapselek na gałce ten z chromowaną obwódką i cyframi oznaczającymi poszczególne biegi jest zdejmowalny i wymienialny? Mam odprysk chromu na tej obwódce i chciałbym to wymienić bo trochę mnie już denerwuje.
Wyjąć się da ale z tego co kojarzę jest on wklejany.. A kupić to raczej nie kupisz, bo też szukałem i kupiłem nową gałkę..
Może ktoś byłby tak dobry i sprawdziłby w Etce jak to wygląda w B6 2003r. Skoro da się zdjąć to może można kupić w ASO. Mieszek i samą gałkę poza tym nieszczęsnym chromem mam w dobrym stanie więc wymiana całości jest bez sensu.
Ten kapselek jest przyklejany na 100% mi się odkleił ostatnio.Też mam go lekko przytartego ale przełożę ze starej gałki prawie wcale nie używanej :>
Niestety ten chromowny oring jest chyba nie wymienialny, ew. nowa gałka( w ASO przynajmniej nie mogli znaleźć)
kapselek jest demontowalny ale nie występuje osobno (stąd ASO go nie znajduje). istnieje jedynie możliwość przełożenia z jednej gałki do drugiej co sprawdza się przy podmienie na gałkę od S3 (patrz osobny wątek na forum w dziale zrób to sam jeśli mnie pamięć nie myli)
Dokładnie tak , nie jest klejony ,da sie go wyjąć i przełożyć, po małych przeróbkach też wchodzi do gałki s-line.
w aso wystepuje cala galka z mieszkiem, do s-line (perforowana) 425! :wallbash:
właśnie dlatego taką popularnością cieszy się swap na gałkę od S3. ORI są dostępne za ok 130 złotych, nowe oczywiście
Mozna wymienic samego kapselka :good: - jest przyklejony - mozna go wypchac od zewnetrznej strony, tylko slamazarnie sie oddziela - nic na sile tylko cierpliwie - jak z kobitkami :naughty:
albo suszarką potraktować :wink4:
ZAstosowałem patent o A3,ale nie przekładałem ramki, tylko sama gałkę(skórę mam ok,poza tym z otworem na blokade skrzyni)skóra do gały przyczepiona jest plastikowym zatrzaskiem 130 zyli,7,5minuty pracy, a efekt :>
