[B5 1Z] A4 TDi
Arek mam dokładnie taką samą oponę i przyciera o plastikowe nadkole:facepalm:
szafa a jaka szerokość tej 19? bo to też ważne, jak ja bym miał z przodu ET większe niż 40 to bym spokojnie poniżej 60cm zeszedł, pojeździłem trochę prze weekend i powiem wam ze jest spoko nie ma przycierania o nadkola ani nic, jedynie na krawężniki trzeba uważać, także w przyszłym tygodniu przy myciu i konserwacji nadkoli zejdę jeszcze 1cm niżej:grin:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 239,5 tys.
Slepy felgi mają 8,5cala przód dałem et 45 a tył 35 + wpadnie dystans 15mm:kox: ale chcę jeszcze ogarnąć negatyw na tyle żeby to upchać:naughty: Trudno weznę wytne trochę nadkola i powinno być dobrze:wink:
no właśnie a u mnie jest 8J i Et35 na obu osiach, tzn z tyłu teraz jest et30, też myślałem o lekkim negatywie, da sie to w oście ogarnąć?:naughty:
Szafa już mi tam coś opowiadał więc pewnie się da:decayed:
Pewnie jak wbije na kompa to napisze dokładnie co i jak :thumbup1:
no to dobrze, bo zawsze mi sie podobają te foty b5 jak sie im te koła rozjeżdżają delikatnie:grin:
Slepy wszystko się da, wystarczy dostać się do piasty i podłożyć podkładki:wink:
Patent stosowany w autach z belką z tyłu ;) podobno 2 podkładki starczą by uzyskać już fajne pochylenie:decayed: Znajomy w fordzie na 2 podkładkach osiągnął taki efekt:kox:
Ja u siebie na pewno będę z tym walczyć :naughty: ale nie wiem kiedy się uda to ogarnąć bo jeszcze dużo rzeczy mam do zrobienia:wink:
http://img801.imageshack.us/img801/3073/negatyw.jpg
http://img532.imageshack.us/img532/2883/ty2.jpg
mozesz to jakos bardziej rozwinac co gdzie i jak?
Mrogal nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, ale dajesz podkładki miedzy czop piasty a belkę na dolne śruby, ilość podkładek jest zależna od kąta który chcesz uzyskać:wink:
a gdzie te podkładki się wkłada?
na śruby które łączą czop piasty z belką, na dolne śruby by powstał lekki neg:wink:
:shock3::slina:
A jak się w trakcie jazdy sprawuje?
Wpływ na właściwości jezdne...
z punktu fizyki właściwości jezdne w zakrętach powinny się poprawić
Wiadomo w koleinach trochę gorzej, ale zakręty to tak jak Arek pisze:wink:
Ja zrobilem katy i na zakretach jak by bardziej tyl uciekal.....
jak by nie patrzec to wtedy opona mniejsza powierzchnia styka sie z asfaltem ....
i opony po 2 miechach, miałem tak w Quattro jak sie zbierznosc rozjechała, fajnie wyglada ale trzeba mieć hajs na opony
Ja mam 2,5 stopnia zrobione katy, troche drze opony ale nie jest zle
Kowi jak masz zbierzność rozjechaną to będzie cieło opony, ale jak ustawisz dobrze to negatyw nie będzie tak mocno opon męczyć:decayed:
szafa jak badzie złą zbierznosc z tyłu to na sliskim nie ujedziesz przynajmniej w quattro .....
musze to obadać na żywo, bo nie ogarniam tego dziś:facepalm:, ale w tym fordzie za***iście to wygląda, ja chce minimalnie je pochylić:wink:
---------- Post dopisany 24-04-2012 at 19:15 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 22:20 ----------
hit czy kit:whistling:
Te twoje lepsze:wink:
