virus Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Witam Podpiołem dziś moje audi pod vag i mam 2 bledy cos jest nie tak po wykasowaniu i jeden pokazuje sie od razu a 2 po przejechaniu jakies 30km i wtedy wyskakuje mi na liczniku ta kontrolka z silnikiem 1 bład- 17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit 2 bład- 16485 P0101 Mass or Volume Air Flow Circ Range/Performance - ten sie wyskakuje po przejechaniu 30km POMOCY Dajcie jakas fachowa rade z czym to jest zwiazane bo nie mam zielonego pojecia co to moze byc
kaj82 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 ad.2 16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal Possible Symptoms Loss of Power Erratic Idle Possible Causes Mass Air Flow Sensor (G70) faulty Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70) Intake Air Filter dirty/faulty Ground Spots corroded or Paint Residue Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty Possible Solutions Check Intake Air Filter Check Mass Air Flow Sensor (G70) Check Ground Spots Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) Special Notes In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
virus Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2008 ktros moze przetlumaczyc dokladnie co sprawdzic itp co do pierwszego bledu znalazlem cos takiego 17996 P1588 Ventile für Motorlagerung (N144/N145) Unterbrechung [Engine mount solenoid valves Open circuit prawy lub lewy zawór regulacji zawieszenia silnika n144/n145 powiedzcie gdzie to jest gdzie to sprawdzic
przemciotorun Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 a tu sprawdzałes? http://www.obd-2.biz/obd2.php
virus Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2008 czyli blad 2 cos z powietrzem powiem tak przeplywka byla wymieniana na boscha i n75 tez na nowy prosze o rade co sprawdzic
szogun0 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Masz problemy z poduszkami pod silnikiem. Mają one w środku zaworki i po jakimś czasie szwankują. Dopóki nie rzuca silnikiem to nie zaprzątaj sobie tym głowy. Chyba, że masz trochę gotówki do wydania to zmień je.
Musashi Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 drugi to błąd obwodu pomiaru masy przepływającego powietrza - zakres lub jakosc pomiaru mozę coś nie kontakszy w kostce. porozpinaj parę razy może cos zasniedziało. przepływka kupiona w ASO lub sklepie czy na allegro?
virus Opublikowano 13 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2008 przeplywka ze sklepu jutro porozpinam wszystko i zobacze co to moze byc moze cos nie laczy, co do tych poduszek to tam powinno cos byc podlaczone jakis kabel? czy nie??
Musashi Opublikowano 13 Stycznia 2008 Opublikowano 13 Stycznia 2008 koledze mechanik przyciał kabel jak cos innego robił, poducha była dobra. zerknij jak to od spodu u ciebie wyglada.
