sobol_20 Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Witam kolegów. Proszę o pomoc w dość nie komfortowej dla mnie sytuacji. Zauważyłem że po bloku silnika kapie ropa z pompy wtryskowej. Więc pojechałem do mechanika stwierdził że pompa do uszczelnienia. Więc kupiłem komplet uszczelek ori BOSCH (przynajmniej była naklejka BOSCH'a). Zaprowadziłem auto. Wyjął pompę, założył nowe uszczelki. Wszystko ładnie pięknie odpalam na drugi dzień auto a tu efekt identyczny jak przed wymianą uszczelek. Pojechałem znów do niego tym razem biedniejszy o 300zł bo tyle wziął. Mówi że nie możliwe bo jak się leje to tylko z oringu a on wymienił prócz tego jeszcze pod sterownikiem, pod pokrywa nastawnika itp, itd(komplet). Mnie już ręce opadają. Panowie skąd może być jeszcze wyciek? I czy po takim zabiegu powinno się ustawiać kąt wtrysku? Z góry dziękuję za wszelkie cenne informacje. Pozdrawiam
Armi Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Witam kolegów. Proszę o pomoc w dość nie komfortowej dla mnie sytuacji. Zauważyłem że po bloku silnika kapie ropa z pompy wtryskowej. Więc pojechałem do mechanika stwierdził że pompa do uszczelnienia. Więc kupiłem komplet uszczelek ori BOSCH (przynajmniej była naklejka BOSCH'a). Zaprowadziłem auto. Wyjął pompę, założył nowe uszczelki. Wszystko ładnie pięknie odpalam na drugi dzień auto a tu efekt identyczny jak przed wymianą uszczelek. Pojechałem znów do niego tym razem biedniejszy o 300zł bo tyle wziął. Mówi że nie możliwe bo jak się leje to tylko z oringu a on wymienił prócz tego jeszcze pod sterownikiem, pod pokrywa nastawnika itp, itd(komplet). Mnie już ręce opadają. Panowie skąd może być jeszcze wyciek? I czy po takim zabiegu powinno się ustawiać kąt wtrysku? Z góry dziękuję za wszelkie cenne informacje. Pozdrawiam Może wcale nie wymienił a teraz zgrywa niewinnego. Zresztą masz gwarancję, więc w czym problem?
cowboy1 Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Jak wyjal pompe to kąt wtrysku trzeba ustawiac,
odzim Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Jak wyjal pompe to kąt wtrysku trzeba ustawiac, moze ustawił jak auto biega , sam uszczelnialem pompe ale po jakiego kija on ją wyjmował przeciez tam sie wymienia dwie uszczelki pod głowiczką i pod deklem nastawnika i pompy sie nie wyjmuje tylko robi na aucie a potem vag i nastawienie i po zabawie operacja z 2 h ,pozdro
