Nowe sprzęgło z dwumasem
czeka mnie wymiana dwumasy sachs wytrzymał 500.000km,auto ma 70ps ale docelowo ma być ponad 100ps i z tego co się orientuje sprzęgło od 2.0tdi BRD podejdzie w całości z dwumasą
zapytaj Jarol-a on wkladal sprzeglo,skrzynie i dwumasa od BRD ale do Awx a Ty masz Avf? jesli avf to chyba nie trzeba zmieniac skrzyni ale ja pewnosci nie mam
Tak bedzie pasować.
ok,czyli zamawiam komplet od 2.tdi BRD 170ps sprzęgło i dwumase i ma być,dzięki za info
Dwumas jest taki sam W AVFie jak w BRD. :wink4:
Róznica jest tylko w docisku sprzęgła.
Tylko te awx-y maja magie kina.... ! :confused4: :confused4:
racja ja zaluje ze avf nie kupilem-mocniejsze sprzeglo i dwumas
Panowie rozumiem że kompletne sprzęgło z dociskiem i dwumasem od brd będzie na 100% bez żadnych przeróbek pasować do avf-a?A co z tym dociskiem o wiele mocniejszy czuć na pedale sprzęgła?
A co ma być - przeciez to seria ( tylko od 2,0 BRD - 170 ps ) a nie jakieś wzmacniane , więc "pedał sprzęgła" normalny :good:
Pedał sprzęgła chodzi całkowicie normalnie. Sprzęgło z BRD z tego co słyszałem trzyma do 500Nm ale ile w tym prawdy to nie wiem.
U mnie narazie 400 trzyma bez najmniejszego problemu. [br]Dopisany: 16 Maj 2011, 19:20_________________________________________________
dwumas, sprzęgło ii skrzynie zawsze można zmienić i bedziesz miał to samo co AVF :naughty::kox:
Panowie pytam bo jak masz wymienioną sprężynę w docisku to pedał sprzęgła odczuwalnie ciężej chodzi,przynajmniej tak mi się wydawało bo sam się zastanawiałem nad wzmocnionym dociskiem jeśli się mylę to wyprowadżcie mnie z błędu.A mówimy o tym że avf i brd jest to samo sprzęgło tylko docisk mocniejszy czyli spręzyna w nim .
Heh no tak ale za te same pieniadze mozna bylo kupic avf :) oj czlowiek cale zycie uczy sie na bledach ;d
Jarol... ja poproszę jeszcze raz jak krowie na rowie...
można wstawić dwumas i sprzęgło z BRD do AVF bez żadnych modyfikacji??
po co w takim razie wstawiałeś skrzynię z BRD? (miałeś AWX?)
bo w awx mial tylko 5 biegow a w brd masz 6 :wink4:
Witam. Ja osobiscie mialem wymiane Dwumast sprzęgła i łożyska oporowego, polecam LUKa. Brat mi to polecil i jestem bardzo zadowolony z tego zestawu w moim AVF. Troszke mnie to udezyło po kieszeni ale czego sie nie robi dla naszych A4. Zestaw zakupilem od Rafal-L z Getem.pl. Koles sie zna na sprzecie i potrafi niezle doradzic. Pozdro
W brd masz docisk z samoregulatorem, nie masz spreżyn jak w serii. Ja miałem w BRE 490NM i sprzegło sie nie slizgało ale faktem jest że zrobiłem wtedy jakieś 5 tyś km zanim zrobiłem swapa na BKD. O dziwo po ściagnieciu nie było objawów zmęczenia.
heh... no dlatego się pytam czy miał AWX... to że to piątka to kojarzę :wink4:
Tak ja maiałem AWX ze skrzynią 5 biegową i małym sprzęgłem o średnicy 228mm.
Teraz mam dalej AWXa ale ze skrzynią 6 biegową, sprzęgłem i dwumas 240mm z BRD.
Obecnie mam wzmocniony program na 430Nm i dość mocny dół i sprzęgło radzi sobie bez najmniejszego problemu.
Myśle że sprzegło z BRD dużo lepiej radzi sobie z momentem 430Nm niż to z AWX z momentem 380Nm.
  • 2 lata później...
Odświeżę temat,
Czy przy wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasem w AVF na BRD trzeba coś rzeźbić, czy po prostu wywalam starego AVF i montuje komplet z BRD ??
Wszystko pasuje bez problemu :wink:
