Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
ale byles sie przejechac? pociagnij manetke do siebie az przeskoczy i nacisnij przycisk na manetce. i jedz szybciej nic 40km/h
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 601,3 tys.
byłem przy 60 starałem się włączyć i nic.
A jak włączam tempomat do siebie to powinna się jakaś kontrolka zapalić ( bo u mnie nic)
..ta taka zielona kontrolka sie zapala
uruchomiłeś po zakodowaniu tempomat w ENGINE :mysli:
manetkę ciągniesz do siebie i naciskasz guziczek set i dopiero wtedy na zaświeca się ikonka tempomatu (liczniczek ze strzałeczką)
Uruchomiłem później w ENGINE, zrobiłem wszystko już po raz 3 i nadal nic. Nic się nie zapala jak bym nie kombinował ( tak jak by go wogóle nie było)
Czy procedura instalowania, kodowania i wreszcie aktywowania tempomatu jest taka sama dla benzyniaków jak i dla diesli? Bo kolega kielbiu ma zdaje się benzynę...
Pozdrawiam.
Sławek
Też się nad tym zastanawiałem czy benzyna i diesel ma ta samą procedurę, ale nigdzie nie znalazłem innej instrukcji.
i jeszcze jak się dokładnie sprawdza czujnik sprzęgła vagiem bo nie moge
Koledzy takie pytanie na szybko- Jeśli mam kierownice multi i pełny fis(dołożony) to jest prawdopodobne że mogę dołożyć też tempomat i moduł będzie pasował?? bo czytałem gdzieś, że jeśli kiera jest multi to moduł jest przystosowany do tempomatu. Zgadza się?
tak :wink4:
Tak zgadza się tempomat do ciebie będzie pasował bez problemu.
A tak z moim problemem odczytu czujnika sprzęgła ja mam to w grupie 066 a nie 006 nie wiem czemu
znalazłem w innym temacie to samo jest w innej grupie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=134117.0;highlight=czujnik+sprz%EAg%B3a
Jutro sprawdzam ten czujnik jeżeli to nie podziała to walczymy dalej
no to git :good:... a czy po wymianie trzeba wszystko przeprowadzić w taki sposób jak opisał kolega w pierwszym poście?? czy wystarczy montaż aktywacja i kodowanie?
w Twoim przypadku zmieniasz tylko kodowanie w adresie (16) czyli kierownica i (01) silnik
Cytat kolegi BOBERKA
5. Konfiguracja Vag-Com'em
16-Steering Wheel
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode): Mój Recode to 00042 oczywiscie gdy wczesniej włozyliśmy manetke od tempomatu, wpisujemy to w pierwszą kratke która bedzie i robimy DO IT
Wszystko brałem http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
0 = Manualna przekładnia
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel
wchodzimy w adaptację,
wybieramy kanał 81,
wpisujemy 00111
i zachowujemy.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Mi sie pojawił taki błąd
ale to poporstu trzeba wyjechac i mocniej zahamować i kontrolka gasnie
i błedu juz nie ma
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
35-00 - -
46 - Comfort System
tu nie trzeba sie przejmowac wystarczy włożyc kluczyk i nacisnąc guzik
Okazało się, że pojawiły się błędy w tym sterowniku.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Korzystamy z informacji na ross-tech.com
Wchodzimy do grupy 46-Comfort system, wybieramy adaptacje [Adaptation -10],
wpisujemy kanał 21.
[Read]
Wybieramy pozycję w pamięci sterownika jaką ma zajmować kluczyk (na przykład '3', czyli trzeci klucz)
[Test]
Teraz musimy wcisnąć dowolny przycisk na wybranym kluczu.
Blok w kanale 21 zmieni się z Not Recogn. na Recognized.
[save]
[Done, Go Back]
u mnie te błedy sie nie pojawiły
ale kluczyk nie działał
Aktywacja Tempomatu
Wchodzimy w ENGINE
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i powinno wszytsko działać
Instrukcja pre_pl
Poprawki Boberek
To w zupełności powinno wystarczyć chyba że będziesz miał tak jak ja najprawdopodobniej padnięty czujnik sprzęgła
Ok no to super. a Wycinałeś może miejsce pod tempomat w obudowie? jest to jakoś zaznaczone od wewnątrz?? czym wyciąć najlepiej?
pozdrawiam
taka sama
Pozdrawiam.
Sławek
OJ no to teraz już nie wiem jak w końcu mam to robić :mysli:. Muszę ingerować także w ABS??? nie wystarczy kodowanie i aktywacja?
pozdrawiam
Nie jest to w żaden sposób oznaczone, ale dałem rade to zrobić i to nawet estetycznie.
Ja z grubsza wyciąłem piłką do metalu, wyrównałem nożem do tapet, a na dole to półkole zrobiłem pilnikiem [br]Dopisany: 10 Styczeń 2011, 22:44_________________________________________________Ja tez tylko dokładałem manetkę i musiałem integrować tez w hamulce
bo chyba moduł odpiąłeś :gwizdanie:
Oj widzisz kolego to teraz mnie oświeciłeś;)) odpinałem już moduł z dwa razy(raz jak czyściłem czujnik położenia esp a drugi jak dokładałem fis) Czyli teraz przy dołożeniu tempomatu będę musiał musiał przeprowadzić dokładnie wszystko to co opisał kolega stronę wstecz?
żeby dołożyć manetkę od tempo nie trzeba odpinać modułu
Gość
