Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Mam dokładnie taką jest inny kabel do podpięcia sygnału [sa dwie wsówki w prawym górnym rogu] bo w 4 ramiennej jest taka mała kostka 2 pinowa tak mi sie wydaje:grin:
miałeś racje :kwasny:
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 618,2 tys.
Panowie, jaki jest numer dolnej obudowy kierownicy pod tempomat kolor soul ?
jeśli ma być do autka ze skrzynią manualną jak w opisie to od 12/00 do 12/04 8E0 953 512 L 6PS od 2005 8E0 953 512 P 6PS:hi:
Grazie :hi:
Panowie można jechać z nie zakodowanym modułem? Bo chcę założyć wszystko do kupy i podjechać ddo kogoś na kodowanie :)
można, ESP chyba tylko nie będzie działać i błędy na FIS :wink:
To gitarka :) dzięki wielkie :)
Witam,
próbowałem u kolegi w B7 zakodować tempomat, niby wszystko ok, ale tempomat nie działa. U siebie zakodowałem bez problemu. On ma moduł kierownicy z końcówką Q. W silniku pojawia się błąd:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 225
Mileage: 131184 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Ma ktoś jakiś pomysł?
18106/P1698/005784 - Ross-Tech Wiki
ten błąd mówi że należy wejść do modułu kierownicy [16] i odczytać kolejny
Dzięki, podjadę jutro do niego i wrzucę ten błąd :)
---------- Post dopisany 14-11-2013 at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 21:16 ----------
Błąd w Steering Wheels, który wyskakuje ponownie po usunięciu:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Usterka mechaniczna? Przełącznik tempomatu do wymiany?
ja bym jeszcze sprawdził ponownie połączenia..czyli zdjął kierownicę i ponownie przejrzał styki.
jeśli nie pomoże, sprawdzić w blokach który styk nie łączy.
spawdz w blokach czy manetka działa
Siema.
Mam pytanie czy moduł z literką L będzie pasował do A4 B7 2005r 1.8T? kierownica zwykła 4 ramienna, chodzi tylko o tempomat.
szukałem w tym wątku i wyczytałem, że do B7 powinien być moduł z Q ale była mowa jeszcze o kierownicy mult, więc nie wiem czy do zwykłej bez przycisków tez musi byc Q.
problem polega na tym, że zamówiłem już ten moduł ponieważ na innym forum wyczytałem, że pasuje i na aukcji też było napisane, że do B7, poczytałem tutaj i nie wiem czy anulować zamówienie czy nie.
z góry dzieki za pomoc
pozdrawiam:)
Nie wiem czy będzie pasował L do B7 (raczej zadziała), ale ja na Twoim miejscu pakowałbym do B7 moduł Q lub R, jak najdzie Cie na kierownicę multi nie będziesz musiał zmieniać modułu, a cena za moduły podobna :hi:
Biggman, ochota nie najdzie, a napewno nie w najbliższym czasie. :-P natomiast manetka od tempomatu juz jest na miejscu a ten nieszczęsny moduł zamówiony...
tak więc zależy mi tylko na tempomacie. ;-)
Niestety nie zadziala moduł L w budzie b7, nawet z tempomatem..
mf niebedzie dzialala
---------- Post dopisany at 08:24 ---------- Poprzedni post napisany at 08:23 ----------
a czemu na mf cie nie najdzie kiera kosztuje max 200zł 4 ramienna do tego tasma i tyle tanie dobry mod
Czy ktoś w okolicy Radomia bądz Kielc robi takie rzeczy jak zmiana kierownicy na multi + odblokwanie fis ze zmiana manetki + tempomat?
Napisz do domin79 :)
  • 4 tygodnie później...
Dziś zmieniłem moduł razem z tempomatem, wszystko zakodowane lecz pojawia się ten sam błąd co u kolegi kinky. Sprawdzałem pedal sprzęgła i hamulca działa, sama manetka też reaguje ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak.
Gość
