Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Każdy moduł obsługujący tempomat obsługuje FIS. W sumie każdy moduł w tym modelu obsługuje FIS... Więc to zostawiasz bez zmian, jedynie kodowanie ustawiasz pod tempomat i FIS (w nowym module oczywiście po wcześniejszej prawidłowo przeprowadzonej adaptacji etc.)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 613,6 tys.
Dzięki za szybką odpowiedz :) nie pozostaje mi nic innego jak zamawiać moduł i manetkę :)
549t? Co za ustrojstwo?
Panowie,
Żółta kostka idącą do taśmy ma zabezpieczenie o nr 8e0 972 133, nie pasujace do nowej taśmy. Czy istnieje jakis inny nr?
Aktualnie poradzilem sobie w ten sposób ze sciagnalem zabezpieczenie, wpialem kostke i zabezpieczylem tasma izolacyjna przed wysunieciem.
Moduł z m.in RS4 B7
43 minuty temu, Voucher napisał:
Panowie,
4e0 972 133
Dziekuje Grzesiek.
Powiedzcie mi proszę jeszcze, bo zmieniłem kiere na B8 z MF. Podgłaśnianie i przewijanie działa.
Przywołanie głosowe nie będzie bo nie mam mikrofonu i modułu, ale co z przyciskiem MODE? Bo również nie działa. Kwestia jakiegoś kodowania?
Radio wymieniłem na concert III.
Witam,  to mój pierwszy post ale śledzę forum i można się tu dużo dowiedzieć :)
Już wcześniej zakupiłem kierownicę 4 ramienna z multifunkcja, niestety nie działała multifunkcja,  parę dni temu udało mi się dorwać kaplet z tempomatem,  manetka do pełnego fisa jak i obudowę.
Myślę że mam wszystko ale teraz trzeba to jeszcze zamontować :D
Posiadam takie części,  przypisuje mi to?
Zawartość dodana 8 minutes later
Dodaje jeszcze fotkę kierownicy,  niestety jest w trasie i nie mam jak sprawdzić nr air baga :(
Był bym bardzo wdzięczny jeśli ktoś podrzuci jak się do tego zabrać i z czym mogę mieć największy problem bo w sumie do zrobienia są aż 3 rzeczy.
Zawartość dodana 10 minutes later
Koledzy posiada ktoś może fotkę,  który kabelek i gdzie trzeba dołożyć żeby odblokować FIS?
Pierwszy post prawdę Ci powie.
Dzięki kolego jak zjade z trasy będę intensywnie się nad nim skupial :D
Jest może ktoś z okolic Nowego Tomyśla, Poznania który robił to w swoim aucie i miał by ochotę pomoc mi przy tych przeróbkach?  Będę bardzo wdzięczny i oczywiście zapłacę :)
Ty masz avanta czy sedana.Pytam dlatego bo manetka o nr  4E0953503B jest do sedana w avancie nie będzie sterowania tylną wycieraczką
Edytowane przez salamon
Avant, faktycznie auto od którego brałem części było w sedanie,  o jakich nr potrzebował bym ta manetka?
Taki sam tylko końcówka C czyli 4E0953503C
Dzięki kolego, muszę poszukać takiego :)
Jest sporo tego w dziale sprzedam.
Witam kolego
Posiadam taka manetke, jeśli chcesz to możemy dobić targu
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Ile by miała ona przynieść :)?
Zawartość dodana 1 minute later
Skocze jeszcze zobaczyć czy nie mają  takiej tam gdzie kupiłem resztę części,  jeśli nie będą mieli napewno był bym zainteresowany :)
Sprawdziłem ceny i mniej więcej po 80 zł chodzą
Daj znać jak coś
Okej :) pozdrawiam
Zawartość dodana 12 minutes later
Koledzy podrzuci ktoś fotkę w którym miejscu i pod który pin podpiąć masę z kabelkiem do pełnego fisa bo z tego co czytałem to trzeba to zrobić
Coś chyba kolego pomyliłeś,lub żle zrozumiałeś.Wszystko zakładasz kodujesz i masz .Jedynie po tym zabiegu pojawi ci się na liczniku kontrolka informacyjna o braku płynu w zbiorniku spryskiwaczy więc masz dwie opcje
1 Kupujesz i montujesz czujnik poziomu płynu spryskiwacz - akumulator rozłączony - lub
2  W celu oszukania licznika 1-szy pin w niebieskiej kostce licznika podpinasz pod masę - akumulator rozłączony - lub
3 Jezdzisz ze świecącą kontrolką i udajesz że jej nie widzisz :grin:
Faktycznie źle zrozumiałem :P dzięki kolego za wytłumaczenie :D
Gość
