Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
witam :hi:
czy jak kupię osobno manetkię
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=650544663&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.#gallery
to ją dopnę do tych co mam (bez tempomatu)
i jeszcze chodzi o modem
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=643698778
napiszcie czy to mi wystarczy żeby zabrać się za montaż tempomatu?
z góry dzięki
tak, dopniesz, ale musisz mieć śrubę torx 2,5x2,6x43,5 żeby dokręcić
no i musisz dokupić jeszcze dolną część obudowy kolumny kierownicy, lub wyciąć miejsce na manetkę tempomatu w tej, co masz.
:hi:
no juz kupilem modul tempomatu nr katalogowy 8E0953549N :decayed:
teraz kolej manetki i z tego co wyczytalem (a nie wiem czy zrozumialem :wallbash:)
roznia sie sedan avant
czy znacie moze numer katalogowy co podpasi do mojego modelu?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,1 tys.
witam :hi:
z góry dzięki
:hi:
A co ma tempomat do rodzaju nadwozia?
czyli żle wyczytałem :confused4:
witam :hi:
z góry dzięki
:hi:
pewnie chce przy okazji uruchomić pełnego fisa i chodzi o przełącznik wycieraczek ze sterowaniem kompa 8E0 953 503 C lub 4E0 953 503 C
Ale to nie ma nic wspólnego z manetka tempomata
napisał, że chce manetki :naughty:
co znaczy uruchomić pelnego fisa :embarrassed:
Napisał, że kupił moduł, teraz kolej manetki. Manetki tempomatu ;)
to znaczy: zmienić manetkę wycieraczek, przekodować Vagiem licznik aby pokazywał średnie spalanie itp
:shocked:
a numer katalogowy tej manetki wycieraczek może znacie???
[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2009, 01:13_________________________________________________
:shocked:
a chyba wiem to ta z przyciskami z czoła???
Witam
Kolego endriu1510 ile dałeś za moduł tempomatu i gdzie kupiłeś.
WItam
Czytając temat , aby w B6 mieć tempomat wystarczy wymienić moduł np na N i manetke tempomatu . Z taśmą od poduszek nic nie musze mieszać Aktualnie posiadam Moduł z literką F.
WItam
tak jak masz opisane zmieniasz modulo dajesz manetkę kodujesz i działa... zostaje tylko wyrezanie plastiku pod kolumne :gwizdanie: :gwizdanie:
Witam Ze tak wtrace
tak dokładnie
kodowanie i akrywacja smiley
i juz smiley
a to nie jes jedno i tosamo czy to sa dwie oddzielna operacje?
Aktywacja tempomatu,a pozniejsze kodowanie abs i esp to nie to samo...
Zreszta co za roznica w slowach??
Witam
Wcześniej już dokładałem Manetke od fisa teraz chce dołożyć samą manetke od tempomatu . Jakie w tym przypadku mam dokonać kodowanie i czy jak to było w przypadku montowania fisu błąd ABSu zniknoł po przejechaniu 200 m i przychamowaniu.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2009, 14:58_________________________________________________Ponawiam prosbe jakie jest kodowanie gdy dokładam tylko tempomat i nowy moduł z koncówką N
Gość
