Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Taśma niema nic wspólnego z ta sprawą o której piszesz chyba że tak pokręciła że się urwała ale wtedy by sygnał nie działał i poduszka by świeciła.
Proponuje przeprowadzić to kodowanie w 03-ABS Brakes porządnie zgodnie z opisem
ja tez miałem z tym spore problemy i dopiero jak trochę pojezdziłem samochodem i zrobiłem kodowanie to problem ustał.ważne jest by to przeprowadzić dokładnie jak jest opisane.
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Zrob dokladnie jak kolega radzi a blad zniknie :>
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
witam!
tez walcze z calym procesem tego logowania kodowania...brak mi slow :confused4:
pytanko moje takie
jak jestem w grupie 03ABS i mamy zrobic taki manewr:
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
to czy wpisujac te cyfry 40168 wszystko jest po prawnie???
vag pokazuje mi te chmurke z podpowiedziami i patrze na to i mysle ze powinno byc inaczej?jestem nowy w tym temacie wiec moze sie myle??
poprostu tak ma byc wpisane??
dzieki!
Wpisujesz dokładnie ten numer 40168. [br]Dopisany: 02 Maj 2011, 14:56_________________________________________________Mam do Was pytanie bo ostatnio spotkałem się z manetką tempomatu która różni się nieco wyglądem niż te, które są na zdjęciach w zwijaku. Jeździła normalnie w A4 jednego kolegi z forum. O co chodzi ? To jakaś wersja z USA albo jeszcze lepiej UK ?
Moze skoda albo vv :wink4:
No właśnie dziwne bo kształt miała podobny ale już te białe ikonki na samej manetce były inne. Z tego co Pamiętam był tylko plus i minus bez tej strzałki wygiętej w łuk.
witam!
pytanko moje takie
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
dzieki!
ja dzisiaj rano vagowałem tempomat. Też miałem problem z kodowaniem. z 5 razy próbowałem i w końcu wyszło. Tak jak było podane.krok po kroku.Tempomat chodzi rewelacyjnie.Pali mi się jednak na desce kontrolka ESP. Musze zobaczyć w vagu jakie są błędy.
:good: juz tempomacik smiga jak trzeba :)
dzieki za dobre checi i kazde info!
u mnie wadliwy byl czujnik polozenia sprzegla,
wymieniony i wszystko zaczelo dzialac jak powinno :>
Powiedzcie koledzy jakie ma znaczenie i ewentualnie jak zmienić:
Podczas kodowania ABS przy założonych nowych modułach w BS pokazało mi:
Tolerance 2,5 st zamiast 5,0
Nie wiem jak było wcześniej bo nie sprawdziłem. Generalnie przeszedłem całą procedurę, wszystko działa poprawnie, ESP też.
Ma to jakieś znaczenie?
Jeżeli tolerancje masz 5 a teraz pokazuje Ci 2,5 to znaczy że mieści się w tolerancji. Jeżeli miałbyś 7.5 znaczyło by to że masz o jeden ząbek odchyloną kierownicę. :>
koledzy jestem w trakcie wymiany kierownicy więc musiałem zmienić ten moduł i w bloku 03 abs hamulce w logowaniu mam teraz wrtość 00000 i ni cholery nie chce przyjąć żadnej innej a chyba już wszystkie kombinacje zrobiłem .
mam teraz błedy abs esp air baga
macie jakiś pomysł co tam wpisać, bo jechałem zgodnie z instrukcją ale już nie mam pojęcia co tam wpisać.
Musisz coś robić źle z kodowaniem bo nic nie mogłeś w tym uszkodzić, oczywiście moduł kierownicy wcześniej przypisałeś do vinu i zakodowałeś ?
Na pewno źle zakodowałeś trzecią cyfrę hamulce skoro nieprzyjmuje kodowania bo raczej nic innego tam się nie da zamienić.
walczę z tym kodowaniem dalej może na innym vagu, teraz robie wszystko na 208 pl może jakiś stary czy coś .
od samego początku zacznę może coś spierd.. na wstępie.
a jak co to jestem u Ciebie Diminik we wtorek :)
Sprawdź we wlepce albo w książce jaki masz kod hamulców i nie koduj kierując się rozmiarem swoich felg tylko tym jakie masz właśnie hamulce.
u mnie tempomat działa ale jest małe ale..Przy skręcaniu kierownicą w lewo zapala sie kontrolka i nie działa mi ESP.Wywala błąd 778.W Meas. Blocks - 08 Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)przy skręcie kierownicą max wlewo pojawia sie wartość 895 natomiast jak skręce max w prawo wartość jest wyraźnie niższa bo -137,5. Zastanawiam sie czy wartości nie powinny byc równe.i co jest tego przyczyną? Macie jakiś pomysł?
Nie kręciłeś taśmą po wymontowaniu ? Ona ma ogranicznik który dopiero po dociśnięciu przez kierownicę pozwala na swobodny obrót taśmy, może ktoś przez przypadek wcisnął ten ogranicznik i przekręcił taśmę ? Tak by to wyglądało. Czy sprawdzałeś na samym początku czy tolerancja mieści się w przedziale do 5 stopni ?
wczoraj kodowałem ABS po wymianie modułu pod kierą
Opisz jak kodujesz pompę i jak przyuczasz G85(czujnik skrętu)
Powinno być na jednym zapłonie :
LOGIN 09555,kodowanie 04255,Login 40168, nastawy04, blok 01, OK.
Login i kodowanie są uzależnione od silnika, hamulców oraz skrzyni. Nie uogólniaj wszystkich aut do takiego kodowania bo zaraz będzie 100 pytań co jest nie tak. Jeżeli chodzi o numerki to trzeba spisać stare kodowanie hamulców albo opierać się na wlepce tam jest napisany kod naszych hamulców.
Taśma chyba była ruszana :wallbash: spróbuje dzisiaj ja właściwie ustawić .dzięki
Login i kodowanie są uzależnione od silnika, hamulców oraz skrzyni. Nie uogólniaj wszystkich aut do takiego kodowania bo zaraz będzie 100 pytań co jest nie tak...
Podałem kodowanie do jego wyposażenia...
Gość
