Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam jest ktos z okolicy Warszawy kto mogl by zalozyc tempomat???
uderz do Domin79 :wink4:
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
tak jak piszesz ale manetkę kupisz za połowę tego co piszesz.
moduł możesz sprawdzić odkręcając obudowę...
wiem, hehe, wlasnie zobaczylem na alegro za chyba 65zl no i jeszcze obudowa z otworem na wajhe z tempomatem, chyba ze wywierce taki otwor w starej
Mam pytanie:
Czy u was po instalacji tempomatu, podczas załączania zapłonu na zegarach nie pokazuje się kontrolka tempomatu ?
Wszystkie inne zapalają się na sekundę, air bag, abs, esp, pasy itd a tempomat u mnie się nie zapala. :kwasny:
Czy to normalne ?
W/g mnie jak najbardziej normalne :good:
Nigdzie nie doczytałem, że powinna się zapalać :no: a sam nie dawno rezałem tempomat :wink4:
U mnie też się nie zapala...
Ikona tempomatu zapala sie dopiero po wcisnieciu przycisku :wink4: Przy zalaczonym zaplonie podczas uruchamiania silnika nie swieci sie :)
Orientujecie się może czy moduł 4E0953549 podpasuje pod B6 i tempomat? Na allegro jakoś trudno znaleźć 8E0 inne niż F i S, a gość, co kupiłem manetkę do tempomatu, ma właśnie takowy moduł.
4E0 jest od A6 i nie podpasuje :no:
Sorry, ale mam kolejne pytanie - 8E0 953 549 Q podpasuje do B6 - część niby z B7
Jak najbardziej - to najlepsze rozwiazanie pod sloncem :)
Ten z końcówką Q jest pod wszystkie bajery łącznie z kierownicą podgrzewaną, mam pare sztuk wstawie do sprzedam jutro lub w niedziele :wink4:
Panowie Pomocy.
Mam problem z ESP prawdopodobnie czujnik skrętu lub moduł kierownicy. Ze względu,że miałem możliwość podmiany obu części na miejscu na szrocie podłączyłem i :shocked: Na desce wywaliło mi ABS i awarię hamulca. Podłączyłem kompa i pisze kodowanie sterownika. Wyzerował się kod Ecu i kod serwisu, na szczęście te kody wcześniej zapisałem.
Tu podam parę danych na temat części zamontowanych w moim aucie.
Czujnik skrętu 8E0 953 541 C, mają identyczny na szrocie.
Moduł kierownicy 8E0 953 549 G i tu pytanie czy można zastąpić go F lub S nie pamiętam który ale jeden z nich był z tempomatem ale bez resetu w manetce wycieraczek. Wyczytałem gdzieś na forum identyczne objawy jak u mnie, czyli zapalona kontrolka ESP i co jakiś czas zapalanie się kontrolki świateł awaryjnych i zarazem kontrolki blokady otwierania szyb tylnych a co za tym idzie rozładowanie akumulatora. Więc stawiam też na moduł bo w tamtym przypadku wymiana obu części pomogła. Dziś zrobiłem test, po odłączeniu czujnika skrętu kontrolka awaryjnych dalej co jakiś czas świeciła a po odłączeniu modułu było ok. Co o tym myślicie, jak rozwiązać problem. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Moduł z końcówką Q nie jest do kierownic z podgrzewaniem. Moduły które obsługują podgrzewanie to R oraz T.
:hi:[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 16:24_________________________________________________
Panowie Pomocy.
Ani moduł F ani S nie obsługuje tempomatu. Moduły F były w B6 a S w B7. Jeżeli masz problem z palącym się ESP najlepiej zmienić taśmę kierownicy wraz z modułem skrętu a moduł zostawić raczej w spokoju. Taka taśma to niewielki koszt. Jeżeli wymienisz samą taśmę nie będziesz musiał prawdopodobnie nic kodować, jeżeli wymienisz cały moduł kierownicy instrukcja kodowania nowego modułu znajduje się na stronie nr. 1. W razie pytań pisz na PW bo mam trochę doświadczenia w tym temacie.
:hi:
Dzięki wszystkim za opisanie co i jak z tym tempomatem :good:
Od środy na pokładzie - obyło się bez żadnych problemów - wystarczyło robić wszystko tak jak opisaliście ;)
Jakbyście się zastanawiali nad odłączeniem modułu kierownicy bez odkręcania półki - da się to zrobić - dolną obudowę pod kierownicą dobrze się wyciąga po odkręceniu rączki do regulacji kierownicy - trzyma się na jednej śrubie TORX 10 - mniej roboty niż z wyciąganiem półki.
P. S. Siemianowi dodatkowo dzięki za moduł.
:hi:
Info wiki.ross-tech, no chyba że się tam mylą :good:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(8E)
...jest jak mówi Dominik moduły R oraz T obsługują grzaną kiere , Q nawet nie ma wyprowadzonych pinów z tego co kojarze :mysli:
Aha :) to dobrze wiedzieć, byłem przekonany że jednak jest pod podgrzewanie :wink4:
WItam bo sprawdzałem jaki mam moduł i wyskakuje mi takie coś:
038 906 019 FP
więc p czy f<myśli>....................................
moduł ma mieć początek 8E0 ... gdzie ty sprawdzasz , wejdz w vagu w kanał 16 i odczytaj nr. sterownika
Pytania:
mam kierownice 3 ramienna - to pewne, ze mam modul pod tempomat, czy jednak musze sprawdzic?
ma ktos jakies zdjecie z docinania obudowy plastikowej pod tempomat? lub opis jak to wykonac, jak zmierzyc odleglosc aby wyciac w odpowiednim miejscu?
Gość
