[B6 ALT] Prośba o pomoc w diagnozie i wykonaniu logów
Witam. Wie moze ktos w ktorej grupie testuje sie sonde przed katalizatorem? testowalem ta za w grupie 43 i wyszlo ze OK.
i prosze o podpowiedz jak wykonac logi dynamiczne przy multitronic-u.
i bardzo dobrze zrobiles
Wlasnie robilem test na kilku grupach i wyszlo
34 - not ok
36 - ok
37 - not ok
43 - ok
czy 43 to napewno sonda przed a nie za katem?[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 15:17_________________________________________________Robilem test gotowosci sond i takie cos wychodzi:
http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46110.html[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 15:27_________________________________________________tam sie chyba nie powinno nic zmieniac.
[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 15:28_________________________________________________czy jazda z tym bledem mogla uszkodzic sonde lub kata:
1 Fault Found:
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper LImit Exceeded
mialem troche przeciekow w dolocie ale juz "zalepione"
i jezeli ktos wie moze jak resetowac ECU za pomoca VAG-COM 311-2 i czy ten reset nie kasuje IMMO?
34 - not ok
36 - ok
37 - not ok
43 - ok
1 Fault Found:
ten blad nie zniszczyl ci sondy swiadczy o usterce albo w przeplywmomierzu albo we wtryskiwaczach albo w sondzie lambda
reset dokladnie czego w ecu chcesz zrobic?
Reset ecu silnika bo mialem podobny problem z ecu skrzyni. Blad niby sie kasowal ale jak chcielismy przeprowadzic adaptacje skrzyni to nie zezwalalo na nic. Znajomy mial przycisk reset na swoim malym komputerku. Potem wywalilo mi inny blad i wtedy wiedzialem co mam naprawic. Ale znajomy jest w polsce I nie mam z nim kontaktu. Wtryski niby dobrze pracuja, chyba zmienie przeplywke bo jak zrobilem test sond podczas jazdy I wyszlo ze OK. Tylko w grupie 46 caly czas jest TEST OFF .
wchodzisz w engine, zakladke 10, kanal 00, robisz reset i save
dzieki za instrukcje.
a mozesz spojrzec na te logi? robilem je na 3 biegu prawie do zmiany biegu ale drogi mi juz brakowalo :confused4:
http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46122.html
jezeli zle zrobione to zrobie jeszcze raz na autostradzie.
[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 08:22_________________________________________________a ten reset nie pop****oli mi IMMO? bo cos takiego kiedys slyszalem
kolego miales dac z grupy 031 to jest bardzo wazne grupa 033 nic nie daje...
poza tym z tego co widac - zmarl przeplywomierz - zobacz jego max wskazania to 60.92
reszta do oceny dopiero po zmianie przeplywki
spoko, dzieki. zaraz pojade kupic. ale pewnie jutro bede mial. jak zmienie to wstawie logi tak jak trzeba. :wink4:
zamow sobie w intercarsie - obowiazuje zwrot starej bedzie szybciej i taniej niz w ASO
widzisz ja jestem w UK i tu mam opcje BOSCH za £62 i jakas podrobke za £40 pare. chyba BOSCH pewniejszy. jak myslisz?
tylko bosch inaczej kaska w bloto
tutaj tez trzeba zwracac inaczej musisz wiecej zaplacic. pamietam jak pytalem o uklad sprzegla do skrzyni to powiedzieli mi 800 a jak oddam stare to 700. i to mnie zastanowilo czemu oni biora stare czesci. oczywiscie regeneracja. sprzeglo sam zrobilem i kosztowalo mnie to 50 funtow i dwa dni pracy. ale bylo warto :cool1:[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 10:26_________________________________________________dzieki. jade pytac. przy okazji zmienie filtr. niedawno zmienialem ale on mi sie wydaje niepewny
wymien jeszcze filtr paliwa tylko kup knechta
a jeszcze jedno. ja auta do konca nie dociagnolem jak juz pisalem. zabraklo drogi :confused4: musialem zwolnic. spoko :good:[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 10:31_________________________________________________jak sprawdzalem wtryski to ladnie "psikaja" ale pewnie wymienie
przy 6200 masz 61
ja przy 6200 mam 96
a BOSCH gorszy? bo nie wiem czy znajde tego knechta na tej wyspie :disgust:
no to padniety. [br]Dopisany: 18 Maj 2011, 10:39_________________________________________________ no na eBay-u niema do audi. popytam po sklepach[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 10:42_________________________________________________a jeszcze jedno. ty masz manuala czy automata. jak masz manuala to czy masz "kick down sensor"?
manuala
w manualu nie ma knock sensor chociaz w vagu jest taka podgrupa
knecht ma symbol KL79
bosch tez moze byc - 0 450 905 318
dzieki. zamowilem przeplywke. o 2:30 mam juz ja miec. musze poszukac tych filtrow knechta bo boscha mam i jakies inne podrobki. mozesz mi powiedziec ile orginalna przeplywka boscha kosztuje w polsce?[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 12:29_________________________________________________nie "knock sensor " tylko "kick down sensor" pod pedalem gazu
tak myslalem o kick napisalem knock:)
nie ma tego czujnika w manualu
w Polsce przeplywka bosch okolo 370 zl
