silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 no to ladni zdziercy tutaj 60 funtow to jest jakies 270zl
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 no to ladni zdziercy tutaj 60 funtow to jest jakies 270zl no i dla ciebie te 60 funtow to jak dla nas 200 zl
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 wiesz jak policzysz koszty zycia tj. mieszkanie, ubespieczenie autka, i inne pierdoly to wychodzi na to ze w polsce jest to samo tylko ze rodzinka blizej
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 wiesz jak policzysz koszty zycia tj. mieszkanie, ubespieczenie autka, i inne pierdoly to wychodzi na to ze w polsce jest to samo tylko ze rodzinka blizej zalezy jak kto zarabia tam u was jak srednia wasza krajowa to i tak wypadacie grubo lepiej niz w PL
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 tu nie miejsce na takie dyskusje kolego. ale ja i tak bym wolal siedziec w polsce. zaraz bede mial przeplywke. jak zamontuje to zrobie logi i wrzuce.
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 tu nie miejsce na takie dyskusje kolego. ale ja i tak bym wolal siedziec w polsce. zaraz bede mial przeplywke. jak zamontuje to zrobie logi i wrzuce. no to do boju
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 dobra. mam nowa przeplywke. Grupy: 001,002,031 - http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46148.html co o tym myslisz?
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 dobra. mam nowa przeplywke. Grupy: 001,002,031 - http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46148.html co o tym myslisz? kolego pojezdzij jeszcze i zrob loga z 032 z tego co widac jet malina
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 a powiedz mi co zle robie przy tescie kata, silnik-nastawy podstawowe-grupa 46- klikam ON - hamulec + gaz na kanale 3 wartosci zaczynaja sie zmieniac - jest TEST ON- i po chwili jest TEST OFF -a na kanale 3 zostaje 0.01 i po chwili powraca na 0.30. zaraz wrzuce loga z grupy 32
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 a powiedz mi co zle robie przy tescie kata, silnik-nastawy podstawowe-grupa 46- klikam ON - hamulec + gaz na kanale 3 wartosci zaczynaja sie zmieniac - jest TEST ON- i po chwili jest TEST OFF -a na kanale 3 zostaje 0.01 i po chwili powraca na 0.30. zaraz wrzuce loga z grupy 32 robisz wszystko dobrze tylko niestety sterownik ma swoje fixum dyrdum:) mi kiedys przechodzil test na vagu teraz za nic nie chce tylko robi to podczas jazdy, nie przejmuj sie jakbys mial zwalony katalizator wywali blad
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 grupa 32 http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46164.html i jeszcze jak mozesz spojrzec na to.to jest test podgrzewania sond lambda grupa 41 http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46166.html w readines wszystko na 0000 0000 :> wielkie dzieki mistrzu. :th:[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 20:26_________________________________________________a masz moze jakies instrukcje na vaga do auto-trans?
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 grupa 32 http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46164.html i jeszcze jak mozesz spojrzec na to.to jest test podgrzewania sond lambda grupa 41 http://vaglog.rtnet.pl/plachtakamil.kp_46166.html w readines wszystko na 0000 0000 :> wielkie dzieki mistrzu. :th:[br]Dopisany: 18 Maj 2011, 20:26_________________________________________________a masz moze jakies instrukcje na vaga do auto-trans? podgrzewanie dziala OK grupa 032 obecnie OK - pojezdzij kilka dni i wrzuc to jeszcze raz jakich instrukcji konkretnie potrzebujesz?
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 ogulnie na jakich grupach co moge odczytac. bo jak narazie to wiem jak robic adaptacje sprzegiel.
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 ogulnie na jakich grupach co moge odczytac. bo jak narazie to wiem jak robic adaptacje sprzegiel. multitronic 6 biegow? jesli tak to zajrzyj tu: Coding To Code this transmission, make sure Ignition is ON, but Engine is NOT running. When replacing this module use the coding from the original unit or the repair manual coding charts. Adaptation Special Procedures Defined Test Drive Prerequisites: Ignition ON and Engine ON. No Fault Codes stored. Transmission Oil Temperature must be between 60 °C and 90 °C. If the procedure does not succeed in the first try, make sure the temperature is above 80 °C. All driving and braking has to be done in partial load, avoid full throttle/braking! Normally the adaptation needs to be carried out when: Transmission Control Module has been recoded Input Shaft has been replaced Hydraulic Unit has been replaced Transmission Control Module has been replaced Transmission has been replaced [select] [02 - Transmission] [Adaptation - 10] Channel 000 [Read] [save] [Done, Go Back] [Measuring Blocks - 08] Block 010 (in 1st Row) Block 011 (in 2nd Row) [Go!] Check fields 2, specification is ADP OK. Move the selector lever in position D and drive with partial load 20 m / 70 ft forward, then brake to standstill. Hold the brake for 10 seconds. Move the selector lever in position R and drive with partial load 20 m / 70 ft reverse, then brake to standstill. Hold the brake for 10 seconds. The procedure needs to be repeated at least 5 times and can be repeated up to 10 times until the measuring values show ADP OK. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Special Notes If the Adaptation values are not stored to the TCM in the NAR (North American Region) Audi A4, A4 Cabrio and A6 models ranging from 2002 through 2008 see TSB: 37-08-20 (2015849/2). This TSB explains some of the conditions that may cause an unsuccessful adaptation drive.
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 tak 6 biegow. a takie cos jak sprawdzanie stanu bierzni i lancucha? jest to mozliwe za pomoca vaga?
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 tak 6 biegow. a takie cos jak sprawdzanie stanu bierzni i lancucha? jest to mozliwe za pomoca vaga? nie tylko organoleptycznie
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 aha. jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 aha. jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc powodzenia wrzuc jeszcz za kilka 032 daj jeszcze loga z grupy 002 na jalowym po rozgrzaniu auta do min 96 stopni
silver multitronic Opublikowano 18 Maja 2011 Autor Opublikowano 18 Maja 2011 spoko, za kilka dni wszystko wrzuce. pewnie kolo wekendu. szacunek za wiedze i chec dzielenia sie nia. pozdro
itor Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 spoko, za kilka dni wszystko wrzuce. pewnie kolo wekendu. szacunek za wiedze i chec dzielenia sie nia. pozdro trzeba sobie pomagac
