maniek1983 Opublikowano 30 Maja 2011 Autor Opublikowano 30 Maja 2011 własnie nie ona jest tak przykręcona że ani drgnie zauważyłem że jak miałem robiony rozrząd to własnie mechanik chyba pomagał sobie kluczem hydraulicznym łapiąc za te koło od witraka które trzeba zablokować bo widać na nim ślady wojny naprawde tak jest to przykręcone że szok. Aha to jest dobre chciałem mieć lepszy dostęp wiec postanowiłem zdemontować alternator i następna niespodzianka nie chce wyjśćjedna ze srub i sie poddałem [br]Dopisany: 30 Maj 2011, 19:35_________________________________________________ok uspokoiłem się jutro daje sobie jeszcze jedną szanse tylko mam pytanie czy da się zdjąć alternator nie niszcząć wiskozy albo śruby???? bo ona nie chce wyjść mi ponieważ przeszkadza wiatrak normalnie paranoja obojętnie co by chciał zdjąćto wszędzie jest na drodze ten wiatrak aha i jeszcze jedno może smieszne ale czy na tej srubie z tyłu od witraka gwint jest lewy????
cowboy1 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Kombinuj zeby odkrecic wiatrak od wsko,jak go odkrecisz to wtedy zblokujesz wiskoze np,wiertlem 5mm,lub 6mm lub czyms innym ale mocnym i nie bedziesz musial chwytac kluczem do rur za kolo wiskozy zeby go nie uszkodzic. jak bedziesz mial odkrecony wiatrak od wiskozy to wtedy wyciagniesz alternator(ta sroba sie na tyle cofnie ze go wyciagniesz,jest troche kombinacji),gwinty masz prawe,
maniek1983 Opublikowano 30 Maja 2011 Autor Opublikowano 30 Maja 2011 Dzięki jutro biorę się znów za to
koper84444 Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Ja swoją śrubę przy altku uciąłem i nową założyłem odwrotnie
lukaszooo Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 nic nie trzeba ucinac sruba wykreca sie do tylu i wychodzi alternator, po jego wyciagnieciu masz dostep do napinacza, trzeba dobrac odpowiednie klucze i wszystko ladnie idzie
franek84 Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 dokladnie nic nie kombinuj wszystko ładnie wychodzi. też mam 1Z i juz chyba ze 3 razy wykrecalem alternator i bez problemu wiekszego wychodzil! delikatnie i bez nerwów a wisko tez kolego podlej sobie najpierw strzykawką np nafte na śrube może co wplynie... tam nie ma kolego naprawde żadnych schodów... dasz rade pozdr
