[ALL B5] Klekotanie w silniku - hydrauliczne popychacze
Mam takie pytanie: Czy może ktoś w swoim Audi 1,6 wymieniał popychacze??? Bo problem polega na klekocie takim jak w dieslu. Ktoś mi powiedział że to trzeba wynienić popychacze razem z wałkiem rozrządu. Czy nie wystarczy wymienić samych popychaczy???
Czy przyczyna klekotania (przy ciepłym i zimnym silniku) leży gdzieś indziej???
Wymieniłem olej na Castrol GTX Magnatec (półsyntetyk) i jest to samo...poziom oleju na bagnecie jest max dopuszczalny......
zawsze do tematu dodawaj [b5 1.6] jeśli chodzi o dział techniczny - poprawiam, a temat już był uzywaj szukaczki edit by wiki
kurcze wymenilem popychacze i jest to samo.........mechanik powiedzial ze to od oleju zebym nalal Mobil bo mam Castrol a na Castrolu to Japońce chodzą i jest dużo żadszy niż Mobil.......Co radzicie dopiero 1000km zrobilem na Castrolu i bede w plecy......
  • 9 miesięcy temu...
ten klekot czasami to normalna sprawa i nie ma się czym przejmować lać olej Mobil S - półsyntetyk i zostawić temat w spokoju. Mi też czasmi pomlaska ale rzadko
Mam olej Mobil Super S i czasem (rzadko) też sobie poklekocze.
Mi klekocze przez 2-3 sekundy po odpaleniu, ale to norma w Audi gdyż olej jeszcze nie dotrze do popychaczy
Gość Kaziu_Wichura
a mi tam nic nie klekocze, przynajmniej narazie. Obym nie wykrakał :D
słabo słuchasz :one: bo to cichy klekot jest :D
tez mam a4 1,6 ADP i rano jak zimny troche poklekocze i po intensywnej jeździe też lubi poklekotać. Z tego co się dowiadywałem to normalne zjawisko w tym modelu i nie ma się czego obawiać. Oczywiście jest klekotanie i klekotanie - jak nie jest to zjawisko ciągłe i bardzo słyszalne to bym to zostawił. Nawet na logikę biorąc to silnik 1,6 w A4 ma trochę latek i nie jest cudem wyśrubowanej techniki 16V czy jakieś tam eco tec. To poczciwy prosty silnik 8V i tyle. Musi troche poklekoptać rano i po intensywnej jeździe.
W moim A4 B5 2.6 tez cyka/klekocze. Najpierw z rana jak odpalam na zimnym i obroty utrzymuja sie powyezj 1000, wtedy cyka. Potem cykanie znika i pojawia sie dopiero przy dluzszej,ostrej jezdzie. Zauwazylem to jezdzac z UK do Polski kiedy na A2 zatrzymywalem sie do oplaty, otworzylem okno a tam swierszczyk :) Dziwne w sumie bo z tego co tu wyczytalem, przy dluzszej jezdzie olej powinien dobrze nasmarowac popychacze i nie powinno cykac. Silnik moj ma przejechane 216 tys km (nie wiem czy jest to przebieg oryginalny, rocznik 95') a jadac po autobahnach UK-Polska utrzymuje go non stop na okolo 4 tys obrotow.
Może kłania się wymiana oleju? :biggrin:
U mnie też jest cicho, (nie ma to, jak silnik 1.8/125KM.) :biggrin: i mam nadzieję, że to nie są wyjąkowe przypadki :redface:
  • 1 rok później...
U mnie poklekocze troche rano po odpaleniu pozniej juz jest ok.
troche sie uspokoiłam. Bo u mnie też czesto rano klekotalo przez 2-3 sek.
Teraz troche z innej beczki (wybaczcie:) jezdze a4 od sierpniana. Wymienialam wahacze, geometria byla robiona, i ... zimą akumulator. Po wymianie akumulatora (bo ładowanie jest ok)1 dzien jechal normalnie, zrobilam ok 200 km. ale następnego dnia auto odpaliło lecz po chwili zapalily mi sie wszystki kontrolki. Ze strachu zgasilam i juz go nie odpalilam :( czy mam sie szykowac na rozrzad? bo jak rozmawialam ze sprzedajacym to wymienial ok 80 tys km temu
  • 4 tygodnie później...
ja wymieniem rozrzad, hydropopychacze bo klekotalo i olej- efekt? klekocze dalej a na dodatek zapaliła sie kontrolka oleju mechanik rozkłada rece i płacze ja płacze kasy nie ma a auto stoi. CDN...
Mi tez klekocze zawsze jak go odpale ,jakieś 20 sekund, ptoem sie jakos stabilizuje i prawie wcale nie klekocze. Leje olej Mobil 1 pełny syntetyk, raczej przejde na pół syntetyk ,moze pomoze?
