[B5 AFN] ET 35 ET 40 które osadzenie lepsze do A4 b5
Kaczmar racja, ori mam kule a rh stozek... Poradzilem sobie z dlugoscia sruby... Pozostala kwestia przymiarki- i czy dystans 15 mm przy et 60 bedzie wystarczajacy
moim zdaniem mało, dałbym 20mm
Jutro sie okaze ile trzeba do szczescia :D
przy glebie 40-60 spokojnie możesz dać 20mm, z tyłu i 30mm spokojnie wejdzie bez tarcia.
tak tylko chodzi tu o tarcie od wewnatrz :mysli: od zewnacz to sie by naciag zrobilo i negatyw :D
et 48 i 8' mnie sie zmiescilo bez problemu przy 225/45, wiec przy twojej feldze przy dystansie 10mm by nie tarło :) 15mm bedzie ok. Przerabialem RH prosiaki z et60, ale mialem dystans 18 przod i 20 tyl i szczerze podziwiam tych co daliby dystans 30mm i nic im nie trze :)
czyli rozumiem ze 15 mm przy rh z et60 bedzie ok ?? :mysli:
Lepiej weź 20 mm
Chodzi o to ze 15mm diostalem z felgami i jak beda dobre to narazie niech siedza
To i ja się podłącze do tematu. Zamierzam kupić fele 19" do eski od RS6, i teraz pytanie et 35, 44, czy 45? bo z takimi się spotkałem. Słyszałem że et 35 nie za bardzo podejdzie przy tym rozmiarze :gwizdanie:
Krycha miał et44 i były chyba najbardziej odpowiednie :)
spójrz jak u mnie wyglądało et35, gwint nie był skręcony tak jak powinien a i tak czasem przytarło
No właśnie wiem, że miał ale weź i znajdź z et44 ;/ Teraz są na allegtro z et45 nie wiem czy takie wychodziły?? za 2800 i się nad nimi zastanawiam :gwizdanie: bo z tego co widze na 35 i gwincie to był by hardcor straszny;/
kórwa , różnica - KOSMOS
trudno się nie zgodzić ojciec :decayed:
Oj tam... się czepiacie a nie czytacie ze zrozumieniem :tongue4:. Pytanie było czy ori RS6 wychodzily z et45 a nie od razu kosmos :decayed: bo widziałem je z et44 et35 i et40 a chodzi mi zeby kupic ori a nie jakies neimieckie czy inne podroby :(
sprawdziłem na szybko i tak:
-w RS6 19/9J et35 (kolor srebrny i grafitowy)
-w A8/S8 19/9J et46 <-to jest info z ETKI, nie ma nigdzie mowy o et44 czy podobnych
http://www.myturbodiesel.com/1000q/wheels/19-20-vw-audi-wheels-5x112.htm
Tutaj niby jest et44 dla A8
wiem, ale felga o tym numerze wg ETKI ma et46
