[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam,
to moje pierwsze logi więc jak coś spartoliłem to darujcie życie ... :>
Autko mocno zamula, 120km to dla niego wymęczony max, z dobrej górki wykręca nawet 140 :thumbdown:
Taki stan już jest od dłuższego czasu (ok. pół roku), niestety wcześniej nie mogłem zbyt dużo czasu temu poświęcić a w międzyczasie dojrzewalem do logowania.
STATYCZNE
Log (0 - 000)
Log (0 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 007)
Log (0 - 013)
grupa 18 i 23 z tego co zauważyłem to nie ten silnik :przebiegly:
BS
Log (0 - 000)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 011)
przy grupie 011 w bs sztanga w turbo przesuwała się jak na filmiku carlnova
DYNAMICZNE
Log (0 - 000)
Log (0 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 008)
Log (0 - 010)
Log (0 - 011)
Dynamiczne były robione na 3 biegu, niestety nie ma szans aby wykręcić na tym biegu powyzej 3tys z groszami nawet z górki więc stąd logi tylko do widocznych obrotów.
Nie umiem jeszcze wróżyć z logów ale na mój gust to chyba EGR wymaga reanimacji :mysli:
przeplywka wogole nie mierzy,nawet jak juz doladowanie zlapie 0.8 bar.Przyjrzyj sie jej.Jak odlaczysz juz powinno byc lepiej.Podmien ja.
statyczny kąt wtrysku do korekty - http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=k%C4%85ta+wtrysku
podczas logów dynamicznych pedał nie był do dechy, następnym razem mocno go wciskaj
najlepiej będzie jak dorwiesz przepływkę od innego auta, każdy 90km i 110km podejdzie od 98r i nowszych, tym sposobem sprawdzilibyśmy za jednym zamachem czy kabel do przpływki i wtyczka ok
czy vag wywala jakieś błędy?
Błędów nie ma.
Pedału ja nie ciskałem tylko kierowca, kazałem mu pchać w podłogę ale może obiadu nie jadł ... :mysli:
W pierwszej kolejności odłączę przepławkę.
Może uda mi się załatwić podmiankę :mysli: Rozumiem, że wtedy wrzucać logi dynamiczne??!!
nie będę miał nic przeciwko jak wszystkie logi zrobisz :) komplet logów to pewniejsza diagnoza
Przeciez macie komplet.
Jak podmiesz przeplywomierz zrob dynamiczne - 011,010,008 i 003
po zmianie przeplywki?!?!
,,Może uda mi się załatwić podmiankę mysli Rozumiem, że wtedy wrzucać logi dynamiczne??!!''
Dziś udało mi się znaleźć trochę czasu i w 1-szej kolejności odłączyłem wtyczkę od przepławki - rzeczywiście niunia nabrała wiatru w żagle i pomknęłą tak jak powinna :) W związku z tym, że z podmianką musiałem się wstrzymać "wyszorowałem" ustrojstwo (MAF) porządnie benzyną i zmywaczem do hamulców, zamontowałem i wpiąłem złącze. Na 2-gim biegu pedał w podłogę, ok. 5 sek. zamulania i nagle wbija mnie w fotel :shocked: Od tego momentu śmiga tak jak powinna :good: Na to wygląda, że przepałwka była uświniona :mysli:
Wrzucam logi dynamiczne:
Log (0 - 003)
Log (0 - 008)
Log (0 - 010)
Log (0 - 011)
Dodatkowo pojawił się błąd:
Tuesday, 24 May 2011, 19:27:26
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 018 S
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
2 Faults Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Zerknijcie proszę na te logi czy jest ok :)
Nasunęło mi się jeszcze pytanie czy z odłączoną przepławką można jeździć ??
czujnik pedalu ham szwankuje,
wez kup przeplywkę bo Twoje auto wciagnie cinquacento
dokladnie.To nie jedzie ani troche.
napisze dosadniej , ona nadaje sie na smietnik ...
Czyszczenie nic nie pomogło przepływki do wymiany
proponuję zrobić logi z podpiętą przepływką... :shocked:
W każdym bądź razie po czyszczeniu jest dużo lepiej niż przed :>, wtedy to była tragedia :thumbdown: Teraz wkręca się na wyższe obroty.
Wszystkie logi jakie wrzuciłem były robione z podpiętą przepławką :gwizdanie:
to ja usmierciles na amen.Jest w trybie awaryjnym przeplywka
nie rozumiem ludzi co jezdza a4 na polowie dawki i mysla ze jest ok :sick3: i mowia ze sie wkreca :polew:
Wcześniej w ogóle się nie wkręcał :tongue4:
Jak wrzucę nową przepławkę to zapodam logi.
Teraz wiem, że ma czytać 850mg/str :>
- 003: wartości poz. 2 i 3 powinny być tożsame.
jeżeli nie są, to G70 mierzy nieprawidłowo
:> :notworthy:
niekoniecznie to ostatnie ;)
A co jeszcze ?? :)
nigdy nie ma sztywnych 850, to wynika z praw fizyki ;)
