[A3 BPW] Jaki olej proponujecie z MOBILA ?
Witam.
Jaki olej proponujecie firmy MOBIL do Audi A3 2.0 TDI 2007 rok, przebieg 32 tys km.
Samochód serwisowany w ASO, ale jestem ciekaw waszych opinii
Mobil 1 5W50 Rally Formula - pełem syntetyk, dobra ochrona na zimno (5W) i na duzym obciążeniu (50)
Ewentualnie 0W40 (też syntetyk, ale juz nie jest tak odporny na wysokie temperatury oleju, rzadszy, natomiast lepiej chroni na zimno - ja brałbym jedak 5W50 - bo silnik zimny jest krótko...)
Ok tak jak myślałem, ale co jeżeli wcześniej był lany 0W 40 a teraz zaleje 5W 50 ??? -> lub na odwrót, czy ma to istotne znaczenie???
Mój silnik jest zimny dosyć długo przy temperaturze ok 5-7 C rozgrzewa się dopiero po ok 4-5 km jazdy.
Czasami będę robił mały dystans więc może lepiej ten 0W 40, a samochodu raczej nie katuje ???
Moim skromnym zdanie to przy tym przebiegu można śmiało zmieniać na mineralny (żart)
Jedź do ASO i powiedzą Ci dokładnie jaki olej zalali w fabryce, lej taki sam.
a dlaczego musi być mobil? może poczytaj o olejach Motul :th:
ej no ludzie co wy gadacie. kolega zarznie pompowtryski :bicz:
tylko norma 507.00 !!!!!!!
505,01 jest do PD :th:
MObil to tylko Mobil 1 ESP Formula 5W-30
MOtul specific 507.00
castrol Edge 5W30
ja jezdze na tym wlasnie motulu powyzej[br]Dopisany: 17 Styczeń 2008, 18:48 _________________________________________________Tukan poczytaj pozniej pisz!!!! :bicz2::tongue4:
amws ma filtr czastek stalych, a do tych motorow tylko norma 507.00
oleje PD to nie tylko 505.01
505.01 jest do PD przy wymianie co 15.oookm
506.01 do PD przy wymianie longlife serwis - przy czym spelnia wszystkie normy 505.01
507.00 do silnikow z filtrem czastek stalych w tym rowniez do PD spelnia normy 505.01 oraz 506.01
[br]Dopisany: 17 Styczeń 2008, 18:52 _________________________________________________BTW
amws jestes pewien ze masz silnik BPW one sa montowane w A4???
z tego co wiem w A3 z moca 140PS sa montowane BKD i BMM :mysli:
musashi, kolega wziął taki motór bo tylko takie są na liście w profilu(wyłącznie z a4)
I dobra uwaga, ten motorek może mieć (ma) DPF, więc wyłącznie 507 norma. Ciekawe ile jeszcze razy będziemy to pisać.
Aczkolwiek nie mam pojęcia jak wygląda sprawa DPF w tych a3jkach...
autor niech poprawi temat, powinien być silnik BKD lub BMM w prefixie
jak DPF to tylko 507.00 jedyny spelniajacy wymogi tych filtrow.
z tego co wiem to wszystkie wypuszczane diesle przez niemcow od 2005 roku spelniaja norme EURO 4,a tylko DPF pozwala na jej spelnieie.
bez DPF to tylko Euro 3
Witam.
Dzięki za tak liczne odpowiedzi.
Pytałem o olej MOBILA ponieważ wszyscy na forum polecają ten olej lub MOTUL.
W serwisie leją mi CASTROL EDGE 5W 30, spełniający normę 507.00, myślałem o przejściu na MOBIL 5W 30 ale chyba zostanę przy CASTROLU, co o tym sądzicie ???
ja sądzę że niepotrzebnie się pytasz o oleje Mobila skoro planujesz zostać przy Castrolu...
jezeli masz castrola z ASO to masz ori wiec to dobry olej. jezdzilem na nim 2 wymiany. mobil specjalnie sie nie bedzie roznil.
jezeli chcesz zasmakowac egzotyki i to polecam motula o kotrym pislaem powyzej. do czego wszystkich namawiam :thumbup:
:a4fan:
Uwazam ze jezeli orginalnie zalany byl Castrol o odpowiednich parametrach na powinienes na tym pozostac nie ma sensu zmieniac czy eksperymentowac zbyt mlode autko.Zazwyczaj w ASO wiedza czym zalac i jezeli tym zalali a klijet nie ma innch wymagan do zalewaja takim jak potrzeba.
Witam!
Ja jeżdżę na Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Polecam
A jaki olej zalać przy najbliższej wymianie do mojej A4 ? sorry,że się wcinam ale jestem jeszcze zielony na forum.
:hi:
skoro zielony to najpierw czytasz regulamin. tam czytasz ze pierwszm kroekim jest funkcja szukaj, wpisujesz czego sukasz. i tyle
Gość
