[B5 AFN] Zegary z anglika do europejczyka
Witam
Chciałbym sie dowiedzec czy zegary z anglika będa pasowały do europejczyka. W mojej a4 padł wyświetlacz naprawiac sie nie oplaca więc postanowiłem kupić na allegro gosciu ma za nieduze pieniadze tyle ze z anglika niewiem czy beda pasowały czy trzeba przekodować. Czy wogóle jest mozliwość kupienia takiego licznika ktory wstawie na miejsce starego bez jakichkolwiek zmian i ingerencji w kompa
Ja kupowałem od anglika i działają bez problemu. Zmiana potem mil na km to 1 minuta pracy (oczywiście z pomocą Vaga).
podlacze sie do tematu...a jak ze 100km/h :mysli: w europejczyku jest na srodku a w angliku na godzinie 10-tej...jak bedzie pokazywalo :?:
tak,jak w angliku-nic nie da zmiana tarcz :wink4:
a muszę przekodowac takie zegary?
przekodować,że na wyświetlaczu i na fisie będzie pokazywać km,zamiast mile,spalanie w litrach/na 100km,a nie w milach na galonie-wskazówek nie da się przekodować
bardziej mi chodzi o immobilaizer niewiem czy to prawda ze jak wstawie inne zegary to nieodpale auta?
jeśli masz immo w liczniku-to musisz kodować od nowa :wink4:
a skąd mam wiedzieć czy mam immo w liczniku?
nie masz immo w liczniku, dopiero od 1998 jest... jezeli chcesz zamienic tarcze, a jak piszesz 100km/h masz w innym miejscu niz w nowym to trzeba zmienic tzw. wsad
wszystko dokładnie opisane w dziale Ukl. Elekt... temat: Efekt wymiany licznika
ja dzieQje i zmykam do tego tematu :notworthy:
Jeśli do Angielskich zegarów zamontuje prędkościomierz z tarczą od europejczyka czy trzeba będzie jeszcze coś przeprogramowywać lub przerabiać ??Mile mam już przeprogramowane vagiem na km..Chodzi mi oto że by nie oszukiwał prędkościomierz. :mysli:
