Demontaż boczka od strony pasażera oraz wymiana rączki
Witam dziś zmieniałem rączkę od strony pasażera myślę ze mój opis się przyda..
Więc tak, co nam będzie potrzebne
Wkrętak krzyżakowy
I torx 20
Trochę sprytu i siły 
Wiec zaczynamy od zdjęcia listwy ozdobnej
Pod nią znajdują się 4 śrubki na krzyżak wiec je odkręcamy
Potem jedna śruba jest na dole boczka tez na krzyżak jest strasznie długa i ciężko idzie (bo to jakiś wkręt)
No i ostatnia śruba przy uchwycie jest tam dziura potrzebujemy dość długiego śrubokręta
I próbujemy odkręcić mi się udało po 2 minutach trafić na nią 
Śruby na fotce zaznaczyłem na czerwono
Gdy odkręcimy wszystkie to czas zdjąć boczek 
Staramy się od doły włożyć palce miedzy uszczelkę a boczek gdy się to uda 
Trzeba energicznie szarpnąć bo spinki trzymają dość mocno
Od razu proponuje zakupić sobie takie spinki w serwisie  cenę około 80 gr.
Ale na bank wam któraś pęknie 
A wygląda to tak
potem wypinamy kostkę od głośnika oraz od silniczka szyby elektrycznej
oraz klamkę (linkę od klamki) jest wciśnięta w uchwyt staramy się ją wypiąć aby nic nie połamać
no to teraz trzeba odkręcić uchwyt potrzebujemy do tego torxa 20
śruby zaznaczam na czerwono
gdy już odkręcimy wszystkie
zdejmujemy uchwyt przekładamy przycisk od szyb
do nowej rączki
koszt rączki w ASO 40 zł
Myślę ze wszystko jasno opisałem
Czesc jak ściągnąć to ??
audiii a4 podważ przednią część i normalnie zdejmij, nie potrzeba do tego właściwie żadnych narzędzi. Tylko silne palce :)
Całość trzyma się na zatrzaskach
próbowałem i nie da rady jak by było przyklejone:/ a na chama nie chce zeby nie połamac a moze wie ktoś czy mona kupić i ile kosztuje taka listwa ??
Ciagnij smialo! Nie polamiesz. A jak polamiesz to w serwisie ceny od 200PLN za sztuke. Pisze "od" bo za wersje ze szczotkowanego aluminium albo carbonu trzeba dac ZNACZNIE wiecej :polew:
A w B5 tak samo sie zdejmuje ?
nie inaczej w b5 w innych miejscach sa sruby :tongue4:
  • 1 rok później...
Witam
Czy to tylko u mnie "wycieło" wszystkie forki które wstawiłboberek ??
_______________
Rafał
nie tylko... fotosik pewnie - złodzieje
  • 4 tygodnie później...
witam, chcę demontować boczek od strony pasażera, ale obawiam się o te spinki i listwę ozdobną. z moim szczęściem :kox: pewnie coś obłamię. muszę poprawić boczek, bo ktoś (poprzedni właściciel) źle założył i trochę przy szybie odstaje. zdejmę boczek i założę go prawidłowo. listwę ozdobną odrywać od strony szyby przedniej? szkoda, że nie ma zdjęć u "boberka".
tak - od strony szyby przedniej... a spinki sobie kup na zapas...
Ja juz jestem po demontazu tego boczka i nie rozumiem,kiedy piszecie zeby sobie spinki na zapas kupic.przeciez z drugiej strony sa takie metalowe,okragle zatrzaski na plastikowych bolcach i wystarczy je podwazyc srubokretem i schodza bez problemu.gorzej,gdy taki bolec sie urwie.wtedy to juz jest po ptakach,ale jak sie pomysli to nie trzeba kupowac nowej listwy.u mnie byly urwane 4 bolce na 5 mozliwych.klejenie ich nic nie pomoze,wiec w tych kikutach,ktore pozostaly,wypalilem rozgrzana igla otwory( w poprzek)i gdy listwe wciskalem w tapicerke,przez te otwory przelozylem stalowy drucik(na kazdy otwor osobny drucik)i po wszystkim,ale polecam to tylko w przypadku,gdy ktos juz nie chce inwestowac w auto.pozdrawiam
Kazdy sposob prowadzacy do rozwiazania jest dobry. Ale zaraz niektorzy Ci wyskocza że to druciarstwo. Ja sam jak sciagalem boczek tylko ze z tylu urwalem dwie z pieciu spinek. Zalozylem b oczek i na trzech tez sie dobrze trzyma :)
Szkoda że foty niehulaja bo tez sie bede powoli zabieral za wymiane raczki tylko ze oprocz pasazera jeszcze kierowcy.
pozdrawiam
czy te spinki wyglądają tak?
bo takie mam z aso i były po 1,35 zł
  • 1 rok później...
Jaki numer tych spinek?
  • 10 miesięcy temu...
Mi też dwie spinki poszły, trzeb się z tym liczyć. Mam kilka foto dla tych co tego nie robili, a może będą mieli taką okazje/potrzebę jak zdjęć tapicerkę (brak zdjęć w pierwszym poście)
^^ Zdjęcie listwy zaczynamy od lewej strony!, można to uczynić spokojnie palcami.
^^ Po prawej listwa zakończona jest zakładką. Listwę zsuwamy z niej i dajemy na bok.
^^ Łącznie jest 6 śrub do odkręcenia, 4 pod zdjętą listwą...
^^1 spax pod spodem...
^^1 śruba wewnątrz. Odkręcamy przez otwór w obudowie.
^^ Zdejmujemy całość energicznie wyrywając. Ja uczyniłem to od dołu lekko podważając. Aby uniknąc wymiany plastikowych spinek należy ciągnąć idealnie w poziomie, następnie odpinamu linkę od wewnętrznej klamki...
^^ Otrzymujemy efekt zdjęcia tapicerki drzwi.
Wszystko ładnie opisane oj i pękł ci zatrzask to czego się najwięcej obawiam :embarrassed:
Bardzo pomocna fotorelacja.Dzięki:)
  • 6 miesięcy temu...
8E0 868 243 to chyba te spinki
