Wymiana hamulców przednich na 312mm
wiem cos o tym
przez moje felgi tez widac praktycznie cały środek , rękę niby mozna włozyc zeby tam przeczyscic gąbką ale tarcze ograniczają dostep i mozna dłoc pociąc o osłone.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
No no rozumiem że jak pylą to hamują ale czyszczenie mojej felgi do miłych rzeczy nie należy ;). Dzięki za info.
Mam na to prostą radę, przemaluj fele na czarny mat i już nigdy nie będziesz musiał czyścić :kox::grin:
Panowie, w moim B7 tdi 140 HP kończą się tarcze z przodu. Przy wymianie zastanawiam się nad udgradem. Na jaki rozmiar powinienem patrzeć? Jakie graty potrzebuje? Czy tył może pozostać "przejściowo" bez zmian?
załóż 320mm i tył 288
przejsciowo moze zostac ale najlepiej zakladaj komplet wiekszy no chyba ze fundusze ograniczone
Niestety ograniczone.... :decayed: po przejściu przez cały wątek mam jedną wątpliwość, czy na 320 wejdzie oryginalna alu 16" - biedronka - takie mam na zimę
Nie na tylko pod.
I wejdzie bez problemu.
great[emoji4] w takim razie bedzie wymiana serii na 320. dziekuje DEV za pomoc i korekte [emoji28] .
  • 2 miesiące temu...
Czym różnią się hamulce tylne 245 i 255? Tylko tarcza i jarzmo? Zaciski, klocki, osłony są te same?
Tak , tylko tarcze i jarzmo musisz wymienić, zaciski, klocki i osłony zostają takie jak były , trochę tylko musisz naciągnąć linki od hamulca ręcznego :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Lecą do nie hamulce przód 320 i tył 288. Czy klocki z 312 będą pasowały pod 320i 245 pod 288 ?
A z racji małej ilości postów nie mam możliwości wystawienia czegokolwiek do sprzedaży. Jakby ktoś był zainteresowany to mam w przyzwoitym stanie komplet na przód 312mm i tył standard 245mm- prawie nowe tarcze i kolcki po przelocie może 5000km. Pozdrawiam.
Na 312 i 245 jak to hamowało OK ? Mam Standardowe hamulce w B7 2.0 tdi więc pewnie 288/245 albo 255 i mam tarcze i jarzma pod 312 i nie wiem czy zamieniać, klocki bym kupił tylko.
Nie ma sensu wrzucać 312do B7
Od razu pakuje 320/288mm
Klocki 288/245 - 320/288 nie da zamienne, to zupełnie inne konstrukcje
Dev tylko ja już mam tarcze i jarzma. A klocki na przodzie mi piszczą. Chyba lepiej 312 niż 288
No lepiej ale ta różnica jest niewielka.
W krótkim czasie po zakupie swojej , jak 288 się pogięły i poszły na złom założyłem 312 na przód i 255 na tył :decayed:
Różnica w skuteczności to ok +25 % a wytrzymałości termicznej to przynajmniej + 40 % :hi:
Do 165 koników które ciężko pracują pod maską to w zupełności wystarcza , w przeciwieństwie do starych, które jasno świeciły po paru kilometrach ostrej jazdy :)
pytanie z ciekawości
tarcza i jarzmo pod 312, a zacisk pod 288 wejdzie 15' stalowe przy 34et?
Nie
Dla podsumowania żebym bawoła nie zrobił, zmieniając z 288/245 na 320/288 to żeby było P&P to szukać hebli z B7 2.0T albo 3.0TDI, tak?
Wiem że przód jest P&P ale czy tył też czy trzeba modzić?
Mając quattro domyślam się, że tylne tarcze też muszą być z quattro?
tyl też pasuje z ośki.
jwdynie osłony trzeba lekko podciąc lub kupić w komplecie z zaciskami.
