adamooo Opublikowano 2 Maja 2008 Opublikowano 2 Maja 2008 witam. a mozecie mi powiedziec jakie rozmiaru sa tarcze do 2.4 z 2002roku. zalozylem nowe felgi: http://img120.imageshack.us/img120/1241/dsc00021uh0.jpg no i niestety oryginaly przy nich troche kiepsko wygladaja, zwlaszcza tyl. zamierzam zalozyc 312 no i wlasnie nie wiem czy przod tez musze zmieniac. co tam moge miec? pewnie 288? tarcze kupuje sie wieksze dla bezpieczenstwa a nie wygladu..przod wyglada ok a tyl..coz zeby zmienic tyl trzeba troche porezac..wydaje mi sie ze lepiej zostawic tak jak jest..
Gość juras Opublikowano 3 Maja 2008 Opublikowano 3 Maja 2008 tarcze kupuje sie wieksze dla bezpieczenstwa a nie wygladu..przod wyglada ok a tyl..coz zeby zmienic tyl trzeba troche porezac..wydaje mi sie ze lepiej zostawic tak jak jest.. spokojnie, akurat przy takiej zmianie i jedno i drugie sie poprawi. i czy moglbym jeszcze wiedziec dlaczego przy tylnych tarczach jest duzo zmieniania? nie jest tak jak z przodu? oprocz jarzma jest jeszcze cos do zrobienia?
Jarol Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Opublikowano 8 Maja 2008 A czy może ktoś podać numery seryjne jarzma pod tarcze 312mm do B6???
Gość juras Opublikowano 8 Maja 2008 Opublikowano 8 Maja 2008 jesli mozecie to dajcie te numery seryjne jarzma na forum. tak ewentualnie na przyszlosc.
boberek Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 no przydało by sie numery mieć ja jak byłem w ASO to jarzmo kosztuje 298 zł szt
Jarol Opublikowano 21 Maja 2008 Autor Opublikowano 21 Maja 2008 Zrobiłem rozeznanie w temacie i wiem że hamulce 288mm mają oznaczenie: zaciski: 8E0 615 123 A oraz 8E0 615 124 A jarzmo: 4B0 615 125 B a hamulce 312mm mają takie: zaciski: 4B0 615 123 oraz 4B0 615 124 jarzmo: 4B0 615 125 C Czy mozna zmienić całe zaciski z jarzmem na tez z hamulców 312 czy to wszystko będzie pasowć??
Janusz00 Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 Witam Może podepnę się do tematu Wymieniałem hamulce na 312 w Leonie. Wg nr różniły się jarzma, i zaciski. Udało mi się rozebrać przed przeróbką mojego auta, Leona w którym były 312 w serii. Jarzmo oczywiście było inne, natomiast zacisk optycznie był 100% identyczny (różnica - pomalowany na szaro), a w nr była różnica Po przekładce na 312 efekt był niesamowity – na pewno warto. W tej chwili przymierzam się do zakupu jarzm w ASO do A4 B6 - przeszczep na 312, także jeżeli zna ktoś pewne nr jarzma które pasuje do B6 będę b. wdzięczny Pozdrawiam Janusz
spetsnaz Opublikowano 21 Października 2008 Opublikowano 21 Października 2008 4B0615125C - jarzmo dla B6 z tarczą 312mm zarówno zacisk jak i klocki pasują od tarczy 288mm jeżeli nie liczysz się z kasa, to kupuj w serwisie. Ja bym poszukał jarzm z anglików z allegro.
Jarol Opublikowano 22 Października 2008 Autor Opublikowano 22 Października 2008 A ja proponuje zakup całych zacików pod tarcze 320mm efekt dużo lepszy a koszt nie dużo większy. Ja za kompletne zaciski z prawie nowymi klockami zapłaciłem 400zł za 2 sztuki. Do tego dwie tarcze ATE za 220zł od sztuki i za niecały 1000zł można cieszyć się już naprawde dobrymi hamulcami.
Janusz00 Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 A czy tarcza 320 z zaciskiem zmieści się w felgę 16" czy minimum 17 ??
boberek Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 312 mm jest na styk z 16 calami wiec 320 chyba juz nie da rady ;(
Jarol Opublikowano 24 Października 2008 Autor Opublikowano 24 Października 2008 320mm pod ori felgi 16" też wchodzi
Tytus Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 320mm pod ori felgi 16" też wchodzi Jarol jak skończysz upgrade pochwal się robotą Może jakieś fotostory
Jarol Opublikowano 24 Października 2008 Autor Opublikowano 24 Października 2008 Nie ma problemu zrobie jakieś fotki ale hamulce jaki i reszte roboty przy silniku będe dopiero kończył wczesną wiosną w przyszłym roku.
Janusz00 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 320mm pod ori felgi 16" też wchodzi Kolego, a czy piszesz o alu czy o stalówce ?
Jarol Opublikowano 27 Października 2008 Autor Opublikowano 27 Października 2008 320mm pod ori felgi 16" też wchodzi Kolego, a czy piszesz o alu czy o stalówce ? Pisze o alu 16" tu masz opis przekałdki na takie zaciski i tarcze 320mm: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_upgrade_hamulcow_przednich_w_oparciu_o_zacisk_s4_b6_i_tarcze_321mm-t29591.0.html
maciejski Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 kurde, znalazlem sklep, ktory ma niby wszystkie jarzma do kazdego modelu, pisze im, ze chce pod tarcze 312mm Audi A4 B6 a oni, ze nie moga znalezc, bo prawdopodobnie NIE MA takiego w katalogu. Wiec o co chodzi, napisalem im, ze byly takie w B6 3.0 benzyna badz 2.5TDI 180KM...
