[INNE] Zgrzeszyłem...ale dobrze mi z tym! Audi ... KILLER!!!
A jak wyglada sprawa rozrządu w tych silnikach :mysli: łańcuch czy paski :chytry:
Beta = Lancuch . :hi:
Oprócz starych. Te miały paski.
U mnie już łańcuch.
Nie no bez przesady, stare czyli w 80 latach.
Twój to nowożytny CR...
Znalazłem wadę tego samochodu :wallbash: Tak ku pokrzepieniu wyznawców Audi:
drzwi zamykają się mniej przyjemnie (odgłos) i głośniej niż w B5.
To samo centralny zamek - odgłos jak w Passacie B5 ;(
Kolejna sprawa, to nie mam gdzie położyć telefonu. Kupiłem jakieś Gecko ale to sie na ch... nadaje.
Trzeba szybko rezać BT :naughty:
Ku pokrzepieniu wyznawców Bmw... he he...
W B6 też centralny jest gorszy niż w B5. A jeśli chodzi o drzwi to bez przesady, może masz coś urwane lub lata w Twojej BMW.
Tak i przebieg, pewnie składany z trzech itd.
Nie wszystko jest sprawą wieku, zaniedbania itd.
Drzwi u mnie zamykają się normalnie, prosto, brak jest jakichkolwiek otarć na zawiasach świadczących o złym spasowaniu lub rozregulowanym zamku. Plastiki nie skrzypią, są ciasne.
Porównaj sobie chociażby Passata B5 z Audi B5. Zauważysz wyraźną różnicę w odgłosie zamykania drzwi, pracy centralnego zamka.
Taka sama różnica jest niestety pomiędzy B5 a E46, na niekorzyść E46.
Widocznie ten typ tak ma.
Tak samo drzwi zamykały się w każdym egzemplarzu - zwróciłem na to uwagę podczas pierwszych oględzin.
No ok, w mojej astrze, auto od nowego u mnie, nigdy nie otwierana tapicerka drzwi, coś się poluźniło w prowadnicy szyby i dawało pogłos przy zamykaniu, to wszystko.
ja trzymam tam gdzie powinna być popielniczka, której u mnie nie ma, wersja dla niepalących :good:
Zamek centralny zamyka sie glosno bo jest elektryczny silownik . Robi PLUM!! tak samo jest b6 b7 i b8 w b5 jest pneumatyczny (pompa otoczona jest gabka) i zamyka sie bezszelestnie !!
Tyle w temacie glosnych zamkow.
Co do zamykania drzwi w E9x tez sie inaczej zamykaja niz w B6 . sa lekko glosniejsze jakby ale zamykaja sie przyjemnie. W b8 zamykaja sie podobnie jak w E9x. W B5 zamykaja sie duzo glosniej niz w B6 .
[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2011, 15:05_________________________________________________
ja tez tu trzymam . albo w kieszeni bo mam BT :tongue4: :tongue4: :tongue4:
e9x ma fajny schowek pod wlacznikiem swiatel wyscielony filcem bardzo przyjemny :decayed:
Ja stety mam dużą navi, więc schowek pod radiem/klimą odpadł, a w popielniczce siedzi obecnie grucha :decayed: od CB.
Fajne stety.
:polew::banan2:
Aaaa, jeden ważny argument ZA (za takim autem):
wracając z grodu Kraka tylko raz użyłem długich, żeby popędzić jakiegoś marudę; reszta spie... jak tylko pojawiałem się na horyzoncie :polew:
mafii każdy się boi :polew:
piekny avancik-m pakiet piekna sprawa :hi:
oby grzecznie służyła
To prawda.
Dzisiaj zajechałem na wulkanizację wymienić wentyl w dojazdówce.
Jak po zakończonej robocie otworzyłem bagażnik (czarne szyby), to chłopak wrzuciłe koło i powiedział, że nic nie płacę :naughty:
:polew:
To prawda.
:polew:
Oni chyba wolą sedany od kombi...
Trudniej opuścić bagażnik i nie widać, że ktoś w nim jest.
:polew:
ja też mam navi i właśnie miejsce po popielniczce to jedyne miejsce oprócz podłokietnika :decayed:, gdzie mogę położyć fona :wink4:
furka :kox: m pakiecik wszystko git...
nie rozglądałeś się może za 3.0d 204km? spory zapas mocy a spalanie ok. 8 litrów :)
roznica w cenie , dodatkowo roznica w eksploatacji , malo tego ...trudno znalesc dobre e46 330d :hi:
Brałem co było, nie miałem za dużo czasu na szukanie samochodu.
Gdyby się trafiłao 3.0 to byłoby 3.0.
Już lepiej jeździ niż poprzednie auto, po programie będzie jeździło jeszcze lepiej :naughty:
Hehe :) No też tak myślałem że nie szukałeś tylko się trafiło to wziąłeś.
Szerokości i bez awaryjności w takim razie :)
:wallbash:
Sprawdzenie ciśnienia w oponach zajęło mi dzisiaj 20 minut!
Przekręcić znaczek, odchylić, włożyć kluczyk, ściągnąć dekielek, odkręcić nakrętkę wentyla, podpiąć kompresor - następnym razem muszę zrobić jakiś tutorial, żeby zapamiętać.
Ale mina kolesia w wulkanizacji bezcenna, jak zobaczył gdzieś schowane są wentyle :decayed:
Dla zainteresowanych - spalanie po mieście nadal 6,7. A że ostatnio trochę padało, więc DSC parę razy wyłączyłem, aby sprawdzić, czy to auto umie jeszcze bokiem pojechać. Umie :decayed:
Zimo! Przybywaj!
:kox:
Zimo! Przybywaj!
:kox:
czekaj no jeszcze lata nie było :kox:
ale w zimie to żadne Q szans na latanie bokiem nie będzie miało :gwizdanie:
nie wiem jak Ty to robisz :shocked: :shocked: , ja mam ciut nowszy motor (ostatni z seri M47) na 225 z DPF'em i takie spalanie to dla mnei abstrakcja ...chyba ze to wynik z komputera ?? , bo przed jego regulacja tez mi pokazywal 6.7-6.9 (zanizal o 0.9 l). Teraz pokazuje 7.6-7.7 A jezdze 30-40% miasta 60% trasa ale bardzo szybko bo autostrada .
Jak dla mnie wynik Twoj jest niepojety :naughty: . No nic musze sprawdzic zapchanie DPF'a moze to on tak trzyma :mysli: :mysli:
