[ALL B5] Pytanie o dawkę paliwa
witam :hi:
mam pytanie odnosnie dawki paliwa
mialem uszczelniana pompe wtryskowa i mialem miec delikatnie podniesiona dawke paliwa na 2.8 - 3.0 ale dzis podlanczajac VAGa sprawdzilem dawke i mam ustawiona na 2.2 i pytanie czy to nie jest za duzo ?? i czy cos moze sie stac z silnikiem i lepije powrocic do ustawien fabrycznych ??
zauwazylem jeszcze taka rzecz ze gdy włączę klime to dawka spada do 4.6- 4.8 to normalne zjawisko ??
pozdrawiam Grabson765
bez klimy
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/grabson765_47553.html
z klima
Grupy: n/a - http://vaglog.rtnet.pl/grabson765_47556.html
ja bym ustawil 2.8-3.0
Troszke za duzo 2.0
2. tak
3. dawka nie spada,
a da sie Vagiem ustawic 2.8-3.0 ?? czy przez Vaga tylko mozna powrocic do ustawien fabrycznych ??
nie wiem, ja nie koryguje vagiem
jest gdzies na forum opisane jak to ustawic ?
wchodzisz w silnik, login 12233, wchodzisz w adaptacje i zmieniasz na kanale nr 1, mozliwosc zmiany jest niewielka
W VAG-COM wybieramy:
1-Engine -> 11-Login (wpisujemy login 12233 i zatwierdzamy) -> 10 Adaptation
W Adaptation grupa 1 odpowiada za dawkę (standardowa wartość 32768 chyba, że sterownik 8bit to ~128)
jeśli w VAG skończy czy się pole do popisu to tutaj masz ładnie pokazane jak to zrobić ;)
- śrub nie odkręcasz, luzujesz tylko tyle żebyś mógł przesunąć nastawnik młotkiem gumowym bądź przez kawałek drzewa :cool1:
jak nie szarpie, nie faluja obroty to mozesz zostawic , jak nie mozesz przez to spac to ustaw na optymalnie 3-3.6
jak sie nie da Vag'iem [za maly zakres bedzie] to musisz puknac nastawnik ...
nic nie szarpie, obroty tez nie faluja, jezdzi tak samo jak wczesniej moze jedynie z dolu lepiej sie zbiera, wiec skoro mowisz ze mozna zostawic tak jak jest i nic zlego sie nie stanie to pewnie tak zostawie :)
kto jak kto ale Ty akurat znasz sie na rzeczy :wink4:
to jest zasluga dawki na poziomie 2.2
