FANTOMAS Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Pany duża bedzie różńica 225/45/17 a 215/50/17 szwagier ma te drugie i mi poleca ten rozmiar ze niby komfort jazdy lepszy niż na tych pierwszych ale to chyba zadna różnica 225/45 wys. gumy 101,25mm 215/50 wys. 107,5mm czyli ok.6mm wyższa ale dla 17" 7,5" szer. 225/45 to nominał 215 może być za wąska i wciągnięta chyba że masz 7"[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 23:11_________________________________________________ Pany duża bedzie różńica 225/45/17 a 215/50/17 szwagier ma te drugie i mi poleca ten rozmiar ze niby komfort jazdy lepszy niż na tych pierwszych ale to chyba zadna różnica Różnica średnicy podanych kół 12mm, różnica wskazań prędkościomierza minus 1,9% Nowe koła maja większą średnicę i obracają się wolniej :decayed: prędkość wzrasta teoretycznie też o 1.9% bo koło pokonuje o tyle większą odległość przy jednym obr.
boseron Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 tak juz sobie to własnie sprawdziłem na przeliczniku , ale czy centymetr więcej na średnicy moze powodować więszy komfort jazdy, nie chce żeby mnie za bardzo rzucało, wiem Ci co mają 18 napiszą ze 17 to tak jak 15 ale wiem ze tak nie jest.
FANTOMAS Opublikowano 25 Lipca 2010 Opublikowano 25 Lipca 2010 Jak masz felgę nom. czyli 7,5" to 215 będzie za wąska i fela będzie na styk lub będzie wystawać łatwo ją możesz uszkodzic np. krawężnikiem różnica w komforcie raczej nieznaczna w/g. mnie
jarko Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Jak masz felgę nom. czyli 7,5" to 215 będzie za wąska i fela będzie na styk lub będzie wystawać łatwo ją możesz uszkodzic np. krawężnikiem BZDURA !!! Ja mam felgę 7,5'' z A6 i oponę na niej 205... Jeszcze na żadnym krawężniku nie zostawiłem ani kawałka aluminium :gwizdanie: U mnie felga z oponą jest na styk, na 215 będzie nieco lepiej.
boseron Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 jarko dostałeś pw ? [br]Dopisany: 26 Lipiec 2010, 08:26_________________________________________________zaczynam maraton w pracy 5 dniówek pod rząd masakra jakaś
FANTOMAS Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam W końcu przestało wiać ale raczej chłodek nad morzem BZDURA !!! Ja mam felgę 7,5'' z A6 i oponę na niej 205... Jeszcze na żadnym krawężniku nie zostawiłem ani kawałka aluminium :gwizdanie: U mnie felga z oponą jest na styk, na 215 będzie nieco lepiej. Jak masz z A6 to masz źle dobraną oponę bo ja mam 16" w A6 i mam oponę 225/50/16 w oryginale z fabryki 7,5"x2,54mm=19,05mm to szerokość stycznej felgi z oponą + 2 x ok.1cm szerokości felca felgi więc szerokość całkowita to ok. 210mm więc jak taka felga ma być OK na oponę 205mm Jarek albo nie wiesz co masz jeśli chodzi o szer. felgi albo masz złe ciśnienie w oponie i stąd sie opony rozlewają bo nominał na 16" dla rozmiaru 205 to 6,5" max 7" dla 7,5" tak jak u mnie wkładają 225 taka jest matematyka a co ludziom wchodzi a co wystaje a co nie to już nie wnikam.
boseron Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 ledwo zyje po weekendzie, masakra.... Bruno kope lat
nex Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 ledwo zyje po weekendzie, masakra.... a co wróciłeś z love parade?
jarko Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Łukaszu, dostałem PW, wkrótce odpiszę Tomku, nie mam źle dobrane. Mam takie felgi jak Ty, a one mają 7,5''. Sprawdzałem dokładnie jaki kapeć mogę założyć i wybrałem max. jaki się dało. Dla 205 szerokości to właśnie max. jest 7,5'' przy R16 według poradników internetowych i u mnie właśnie to się sprawdza więc chyba prawdę tam piszą. Do R17 wychodzi tak: 205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0 - pogrubione to optymalne ale ja bym wolał tak: 215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
