FANTOMAS 10 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 jeśli rozrząd to i zawory reakcja łańcuchowa dobra era silników TDi skończyła się na AWX/AVFie niestety dlatego jeśli nowsze to naprawdę lepiej kupić baware hmm.. Dawid nic nie wspomina o rozrządzie u mnie rozsypała się przekładnia wałków wyrów. zablokowało to wał pasek przeskoczyl parę zębów i QPA zaworów nie pogięło bo z tego co pamiętem to jest chyba bezkolizyjny (głowy nie dam) ale to i tak był już jego koniec bo jak zrzuciłem głowicę to na II i III cylindrze był chwycone tłoki (poszły pierścienie) auto 110k przebiegu cały motor poszedł w kosz tylko głowica i turbo się ostało wybrał mi jajka bo długo szukałem dołu tak żeby nie był już taki jak mój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Tomek ja mam 186kkm. Jest opcja przeskoczony rozrzad i rozpiz*ziaj w srodku, ale wtedy albo sprzedaje auto, albo zmieniam silnik. Wczesniejsze objawy to takie: glosne stukanie (wlasnie jakby jeden z zaworow klekotal ) i nic pozatym. Wzglednie rowna praca - czyli taka jak zawsze, zadnego spadku mocy, nie jadł oleju no nic mi innego do glowy nie przychodzi, pozatym zaden spec ze mnie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FANTOMAS 10 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Ale z tego co mi się wydaje to pod multi wkładali tylko BPW - BKN chyba nie wpasisz Manometr w rękę wykręcaj świecie i sprawdzaj kompresje coś się dowiesz jak będzie jakaś znaczna różnica między cylindrami to raczej stawiam że coś z dołem jak nigdzie kompresji to raczej rozrząd Tutaj żeby sprawdzić ustawienie rozrządu jest więcej zabawy musisz mieć taką specjalną krzywkę na wał (bo koło zębate na wale jest owalne) bo na dole na bloku nie ma znaków tylko trzeba założyć tą krzywkę na specjalny wpust w bloku i na niej jest znak i ma się zgrać ze znakiem na wale górne koło blokujesz w otworach trzpieniami (może być wiertło 6mm) jak dasz radę to powinno być ok jak się znaki nie zgadzają to QPA Rysunek jest od 16V ale 8v jest tak samo tylko mniej o jedno kółko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Auto stoi w Bielsku u Wojtka. Tutaj nawet nie oplacalo mi sie go zwozic, wiedzac ze Wojtek moze sie tym zajac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
infernox 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam, Byłem wczoraj na hamowni i już wiem dlaczego moje 1.8 (125KM) tak dziwnie się zachowuje. robiłem próbę na benzynie i na gazie: Benzyna: 100.9KM przy 6016obr/min , Maks Moment: 145Nm przy 4273obr/min LPG: 91,5KM przy 5730obr/min , Maks Moment: 139Nm przy 4148obr/min Masakra, zdziwiony byłem nie tyle ja, co wykonujący pomiar Mam prośbę, potrzebuję informacji jaką powinna być wartość kompresji na tym silniku 1.8 ADR ewentualnie uwag gdzie szukać przyczyn takiego spadku mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 a jaka to instalacja ? nie masz przypadkiem zwężki przed dolotem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
infernox 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 niesekwencyjna na 100%, jak dobrze pamiętam to Lovato, ale 100% pewności nie mam (nie sprawdzę bo jestem w pracy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 strzała Dawid zdjęcia twojego silnika robione telefonem więc szału nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 :confused4: Dawidek zadzwoń do mnie bo jesteś poza zasięgiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Orientuje sie ktos, gdzie w Krakowie moge wymienic olej w DSG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Chłopaki kto się wybiera dzisiaj na Bora Bora [br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 15:23_________________________________________________Chłopaki kto by miał vaga i mógł się ze mną i z kumplem przejechać do świdnicy oglądnąć tą A3 http://moto.allegro.pl/item1102490883_audi_a3_1_9_tdi_mega_ladna_prosto_z_niemiec.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zieluch 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 D.wieczór tak szlifowałem maskę 2000 na wodę ale powiem szczerze że chyba przejde najpierw na 1200 bo więcej rys ściągnie. Dostałem właśnie 3m i chyba dzisiaj zacznę pracę na 3m. Papier na wodę tylko będę używał przy mocniejszych zarysowaniach. Tak sama pasta wystarczy No powiem Ci że Dżygit jesteś bo 1200 to bym raczej nie startował chyba że masz jakąś głęboką rysę ale całej powierzchni bym tym nie robił. 2000 pod polerkę jak masz dużo małych rys Ok ale jak tylko chcesz usunąć takie drobne to pasta powinna wystarczyć bo z papierem to sie możesz przejechać. Weź arkusz poskładaj go na dwa razy wtedy zrobi Ci się taka packa wilekości ręki (polecam papier Wirka) i jedziesz jak tylko poczujesz że Ci papier chwyta tzn. że już jest mat pilnuj się bo woda zmyla i pracuj na całej dłoni bo jak będziesz przyciskał samymi palcami to jeszcze gorzej porysujesz Auto zrobione po 17h teraz tylko zostalo mycie z pyłu i wosk i foto wrzuce na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 D.wieczór tak szlifowałem maskę 2000 na wodę ale powiem szczerze że chyba przejde najpierw na 1200 bo więcej rys ściągnie. Dostałem właśnie 3m i chyba dzisiaj zacznę pracę na 3m. Papier na wodę tylko będę używał przy mocniejszych zarysowaniach. Tak sama pasta wystarczy No powiem Ci że Dżygit jesteś bo 1200 to bym raczej nie startował chyba że masz jakąś głęboką rysę ale całej powierzchni bym tym nie robił. 2000 pod polerkę jak masz dużo małych rys Ok ale jak tylko chcesz usunąć takie drobne to pasta powinna wystarczyć bo z papierem to sie możesz przejechać. Weź arkusz poskładaj go na dwa razy wtedy zrobi Ci się taka packa wilekości ręki (polecam papier Wirka) i jedziesz jak tylko poczujesz że Ci papier chwyta tzn. że już jest mat pilnuj się bo woda zmyla i pracuj na całej dłoni bo jak będziesz przyciskał samymi palcami to jeszcze gorzej porysujesz Auto zrobione po 17h teraz tylko zostalo mycie z pyłu i wosk i foto wrzuce na forum No to zobaczymy efekt Twoich wypocin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokonov 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Chłopcy, wybieracie się na Borek Fałęcki dzisiaj?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Chłopcy, wybieracie się na Borek Fałęcki dzisiaj?? Ale tam się przecież nic juz nie dzieje :gwizdanie: Podjedz na bora komorowskiego obok multikina my tam dzisiaj jesteśmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Pany, padł mi laptop, a potrzebuje na go na gwałt zna ktoś jakiegoś informatyka ?[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 18:52_________________________________________________rozkręciłem, przeczyściłem i na razie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozi_wells 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Pany, padł mi laptop, a potrzebuje na go na gwałt zna ktoś jakiegoś informatyka ?[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 18:52_________________________________________________rozkręciłem, przeczyściłem i na razie działa ale juz masz po gwarancji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Pany, padł mi laptop, a potrzebuje na go na gwałt zna ktoś jakiegoś informatyka ?[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 18:52_________________________________________________rozkręciłem, przeczyściłem i na razie działa ale juz masz po gwarancji... i tak jest po, musze i tak nowego kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Jest akcja w weekend teraz w MM jeśli kupujesz jedną rzecz to druga minimum 1zł tańsza będzie za pół ceny. Np dwóch kolesi kupuje konsole i jeden ps3 a drugi troszkę tańszego Xboxa to będzie go miał za pół ceny Jak coś to jestem w Niedziele w pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
